 | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für CATIA & Co. |
 | Mit der Kisters 3DViewStation komplexeste 3D CAD-Daten beherrschen, eine Pressemitteilung
Thema: ordner nicht finden (511 mal gelesen)
Romana Mitglied Techn. Angestellte
 Beiträge: 140 Registriert: 04.04.2005 Microsoft Windows XP Professional Version 2002 Service Pack 2 Pentium(R)4 CPU 3.60GHz 3.59GHz, 2,00 GB RAM Inventor 8 Catia V5 R14
erstellt am: 19. Jun. 2006 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten morgen! Wochenende gut überstanden? Meine Frage zu früher Stunde wäre: Ich möchte eine Drawing aufmachen aber Catia sagt mir das es den Ordner, der diese Zeichnungen enthält nicht aufmachen kann. Weiß jemand eine Möglichkeit, daß ich irgendwie zu diesen Zeichnungen gelange? Vielen Dank im Voraus! ------------------ Gruß Romana Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
predy Mitglied Industriedesigner
 Beiträge: 777 Registriert: 05.07.2003 CATIA V5R16 SP5 64Bit Windows XP Pro X64 Edition 2x Intel Xeon 3.6GHz 4GB RAM Nvidia Quadro FX 3450/4000 SDI 256MB
erstellt am: 19. Jun. 2006 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Romana
hallo Romana, da Du bisher keine Antwort erhalten hast, versuch ich halt mal  ES kann verschiede Ursachen haben warum die Zeichnung nicht gefunden/geöffnet werden kan: - sie ist gar nicht mehr da/gelöscht - sie liegt auf einem Netzlaufwerk und du kommst nicht hin - du hast keine Zugriffsberechtigung auf das Verzeichniss - usw. ich würde ertmal abklären, ob ich die Zeichnung im Explorer ausfindig machen kann, und evtl. dann dort hinschieben wo sie eigentlich liegen sollte... Hoffe es hilft Dir weiter.... gruss
predy
erstellt am: 19. Jun. 2006 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für deine Antwort! Im Explorer ist die Zeichnung vorhanden! Zugriffsberechtigung: Ich bin die einzige die auf Catia zeichnet. vorhanden ist sie, denn ich kann mit neu aus die Zeichnung wieder öffnen. Nur direkt öffnen funktioniert nicht! Hab gedacht das vielleicht der Dateiname zu lange ist aber wenn ich sie mit neu aus öffne und in den gleichen Ordner speichere funktionierts ja. Ratlos! ------------------ Gruß Romana Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jun. 2006 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Romana
hallo Romana, ...seltsam...ich gehe mal davon aus, das im Dateinamen keine Sonderzeichen enthalten sind... ..die Datei kann ja auch nicht defekt sein, sonst würde "new from" auch nicht funktionieren... sorry, ich muss passen, sowas hatte ich bisher (noch) nicht. gruss
predy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KlausJ Mitglied
 Beiträge: 1336 Registriert: 17.03.2003 CATIA V4.2.5 CATIA V5R19SP3 AIX 5.3 TL07, Windows XP
erstellt am: 19. Jun. 2006 18:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Romana
Hallo Romana, Wie öffnest Du ? CATIA / Öffnen ? oder mit einem Doppelklick im Explorer ? Welche Fehlermeldung kommt ? Wenn Du über CATIA gehst, sind die DLNamen aktiviert (Tools / Options / General / Documents) ? ------------------ in diesem Sinne Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jun. 2006 07:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo KlausJ! Wie meinst du das mit den DLNamen? Wo finde ich das und was muss ich genau einstellen? Zeichnen in Catia geht ja schon so halbwegs aber mit den ganzen Einstellungen happerts noch ein wenig! ------------------ Gruß Romana Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KlausJ Mitglied
erstellt am: 20. Jun. 2006 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Romana
Hallo Romana, DLNamen sind Alias-Namen für Directories. Sie werden eingetragen unter Tools / Options / General / Documents / Document Environments (englische Sprachumgebung). Welche der Optionen ist auf "Current" gesetzt ? ------------------ in diesem Sinne Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jun. 2006 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
KlausJ Mitglied
erstellt am: 20. Jun. 2006 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Romana
Hallo Romana, Du öffnest aber über CATIA / Open oder machst du einen Doppelklick im Explorer ? Eigentlich gehen mir die Ideen aus. Die Rechteverwaltung wird von Windows aus gemacht und CATIA übernimmt sie. Greifst Du auf ein Netzwerklaufwerk zu ? Kannst Du ein anderes Modell (Part, Drawing, ...) aufmachen ? ------------------ in diesem Sinne Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jun. 2006 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mahlzeit! 1.funktioniert beides nicht. Explorer oder Catia 2.ja ich greife auf ein Netzwerk zu 3. andere drawing kann ich öffnen 4. wenn ich einmal neu aus gegangen bin kann ich die alte Zeichnung wieder öffnen. Danke an alle! Danke für die Antworten! ------------------ Gruß Romana Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KlausJ Mitglied
erstellt am: 20. Jun. 2006 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Romana
erstellt am: 20. Jun. 2006 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Romana
KlausJ Mitglied
erstellt am: 20. Jun. 2006 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Romana
erstellt am: 20. Jun. 2006 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Romana
erstellt am: 20. Jun. 2006 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
KlausJ Mitglied
erstellt am: 20. Jun. 2006 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Romana
