  Abstand messen in wählbarer Richtung
Kreisbogenmessung mit der KISTERS 3DViewStation - Videotutorial, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Abstand messen in wählbarer Richtung (1120 mal gelesen)
Jojo81
Sehen Sie sich das Profil von Jojo81 an!   Senden Sie eine Private Message an Jojo81  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jojo81
erstellt am: 08. Jun. 2006 17:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi!
Wie misst man den Abstand zweier Elemente in einer von mir wählbaren Richtung? Beide Elemente liegen im selben CATPart vor. Der gemessene Wert muss nachher in einen Parameter eingefügt werden können.
Laut Hilfe sollte es über den Formeleditor eines Parameters eine "Measure" - Funktion geben, bei der man die Richtung selektieren kann. Bei mir ist diese Funktion in V5 aber nicht aufgelistet. Kann mir dazu jemand was sagen? Die Funktion wäre nämlich optimal für mich.
Vielen Dank für die Hilfe!
Joachim
_______________________________________
Gruß aus Leonberg
schweikaldo
Sehen Sie sich das Profil von schweikaldo an!   Senden Sie eine Private Message an schweikaldo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schweikaldo
V5 R14
erstellt am: 09. Jun. 2006 08:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jojo81 10 Unities + Antwort hilfreich
Kenne leider die von dir beschriebene Funktion nicht. Wenn du aber vielleicht ne kleine Hilfskonstruktion für die Messung machst (2Punkte z.B.) an den Stellen zwischen denen der Abstand ermittelt werden soll. Oder ist das zu auwendig??
MFG
[Who the hell ist General Failure and what is he doing with my hard disk??]
www.eder-tc.com
Jojo81
erstellt am: 09. Jun. 2006 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für deine Antwort!
Ich habe grade gemerkt, dass ich mich nicht ganz deutlich ausgedrückt habe. Ich benötige den GERINGSTEN Abstand zwischen den zwei Elementen. Da dies bombierte Flächen sind, kann ich nicht sagen, wo dieser liegt. Also kann ich mir auch leider keine Hilfsgeometrie für die Messung erzeugen.
predy
Industriedesigner
Sehen Sie sich das Profil von predy an!   Senden Sie eine Private Message an predy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für predy
CATIA V5R16 SP5 64Bit
Windows XP Pro X64 Edition
2x Intel Xeon 3.6GHz 4GB RAM
Nvidia Quadro FX 3450/4000 SDI 256MB
erstellt am: 09. Jun. 2006 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jojo81 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo Jojo81,
im GSD jeweils auf den beiden Flächen einen Punkt "Extremum" erzeugen (in der von Dir gewünschten Richtung). Dannack lannst Du den Abstand der beiden Punkte messen...
gruss
predy
schweikaldo
V5 R14
erstellt am: 09. Jun. 2006 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jojo81 10 Unities + Antwort hilfreich
Ok.. das sollte doch aber kein problem sein... Diese Funktion ist doch in der ganz normalen Messfunktion schon enthalten. Einfach Befehl Meassure und die beiden selections auf surface stellen. Dann sollte catia doch den geringsten Abstand zwischen den Surfaces berechnen. Bombiert oder nicht sollte egal sein... Wo liegt denn genau das Problem??
MFG
www.eder-tc.com
predy
Industriedesigner
erstellt am: 09. Jun. 2006 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jojo81 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo schweikaldo,
ich denke die "wählbare Messrichtung" ist es....
gruss
predy
Jojo81
erstellt am: 09. Jun. 2006 15:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Genau, das Problem ist die "wählbare Messrichtung".
Danke für deinen Vorschlag, Predy. Aber mit "Extremum" komme ich auch nicht zu dem gewünschten Ergebnis.
Das kann man sich schon an zwei 2D Kurven überlegen. Leider ist das schwer zu beschreiben....
Die beiden Extrema in Messrichtung sind noch lange nicht die beiden sich am nächsten liegenden Punkte der Kurven.
Wenn ich z.B. den Minimalabstand in X-Richtung bestimmen will, müssen die beiden sich ergebenden Messpunkte zwingend die gleichen Y- und Z-Koordinaten haben. Ein Extremum nimmt darauf aber keine Rücksicht.
Wenn man ein paar Jahre Zeit hätte könnte man folgendes machen: jeden Quadratzentimeter der einen Fläche mit tausenden Geraden in "Messrichtung" versehen und diese mit beiden Flächen verschneiden. Dann müsste man "nur noch" die Abstände der zusammen gehörenden Schnittpunkte messen und aus diesem Zahlensalat den kleinsten Wert raussuchen.
Das muss aber doch einfacher gehen?!?!
krobi
Sehen Sie sich das Profil von krobi an!   Senden Sie eine Private Message an krobi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für krobi
NX 9
erstellt am: 10. Jun. 2006 06:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jojo81 10 Unities + Antwort hilfreich
das Problem hatte ich auch, mir hat einen Antwort von Daniel Mourek am 04.12.2005 um 11:05 Uhr geholfen:
....in START-Flächen-Free Style gibt es eine Funktion Abstandsanalyse, Diese bietet viele Möglichkeiten für Kurven und Flächen an.
man kann damit in eine Richtung Messen, leider lässt sich der Messwert nicht als Parameter weiterverarbeiten. Falls jemand dieses noch lößt wären wir alle weiter
Gruss Krobi
Hannis
