  Führungskurve und Ausbreitung bei Rippenfunktion
Autor Thema:  Führungskurve und Ausbreitung bei Rippenfunktion (460 mal gelesen)
Stefan_511
Sehen Sie sich das Profil von Stefan_511 an!   Senden Sie eine Private Message an Stefan_511  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stefan_511
erstellt am: 08. Jun. 2006 12:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin neu hier und man hat mir gesagt man würde mir hier helfen können...!?
Also ich habe ein Problem mit der Funktion Rippe (bei CATIA V5). Wenn mein Spline o.ä. den ich als Führungskurve verwende zu enge Kurven hat bringt es mir ja eine Fehlermeldung... – gibt es da eine Möglichkeit dennoch die Profilskizze an der Führungskurve entlang laufen zu lassen ohne die Skizze zu verkleinern oder die Radien der Führungskurve zu vergrößern?
Vielleicht sollte ich erst mal erklären was ich will. Eine Schneidkante soll erzeugt werden, ich habe die Führungskurve an der die Schneidenspitze entlang laufen soll und eben die Form der Schneide. Allerdings darf die Schneidkante sich nicht senkrecht zur Führungskurve ausbreiten, sondern parallel zur Skizzierebene. Kann am das nicht mit der Profistreuung steuern?
Vielen Dank
Gruß Stefan_511
Tstone
Werkzeugkonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Tstone an!   Senden Sie eine Private Message an Tstone  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tstone
Dell Precision T3400
Intel Core 2 Duo E8400 3,00GHz
4GB Ram
Microsoft Windows XP
Catia V5 R19 SP5
VB2005 + VB2008
erstellt am: 08. Jun. 2006 12:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stefan_511 10 Unities + Antwort hilfreich
Du hast die Möglichkeit eine Auszugsrichtung anzugeben, damit verhinderst du teilweise das sich die Geometrie selber schneidet.
Grüße TStone
  "Respektiere die Macht der Worte, wähle sie mit Bedacht!"
