  Fläschenmoment
Wie eine leistungsfähige Visualisierung das Model Based Enterprise , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Fläschenmoment (1513 mal gelesen)
derAufgeregte
QSM
Sehen Sie sich das Profil von derAufgeregte an!   Senden Sie eine Private Message an derAufgeregte  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für derAufgeregte
erstellt am: 31. Mai. 2006 12:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es bei Catia V5 R14 die Möglichkeit von einem Teil das Fläschenmoment 2. Grades berechnen zu lassen ?
Dieses benötige ich um das Widerstandsmoment zu berechnen.
Gruß Sven
KYD
Dipl. Ing. Schiffbau
Sehen Sie sich das Profil von KYD an!   Senden Sie eine Private Message an KYD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KYD
Catia V5 r17 SP6 (englisch)
Win XP Pro SP2
Dell M90, 2 GB RAM, 512MB Graphik
erstellt am: 31. Mai. 2006 14:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für derAufgeregte 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja na klar. Mit "Measure Inertia".
Das ist das Icon, das aussieht wie ein Gewicht. Ganz rechts in der Toolbox "Measure".
Eventuell musst Du noch einstellen, dass Du auch die Mommente ausgerechnet haben moechtest.
derAufgeregte
QSM
erstellt am: 31. Mai. 2006 15:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok,soweit so gut.
Aber wenn ich das hier richtig sehe, wird nur das Trägheitsmoment (G) berechnet. Bei Anpassen habe ich auch nicht's gefunden.
KYD
Win XP Pro SP2
erstellt am: 31. Mai. 2006 15:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für derAufgeregte 10 Unities + Antwort hilfreich
Traegheitsmomentsberechnung gilt ansich fuer Volumen/Massen.
Bei Flaechen wird das Flaechentraegheitsmoment oder eben auch das Flaechenmoment 2. Grades berechnet.
Flachentraegheitsmoment = Flaechenmoment 2. Grades.
Inertia = (Massen-)Traegheit
IoY, IoX, IoZ geben dann jeweils die Momente um die jeweiligen Achsen an.
Ahoi
derAufgeregte
QSM
erstellt am: 31. Mai. 2006 15:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hmmm....., also richtig habe ich das noch nicht gecheckt.
Habe mal einen Sceen mitgeschickt. Vielleicht kannst Du mir anhand des einfachen Beispiels (Bild) noch mal helfen (wenn die Geduld noch da ist).
Lusilnie
erstellt am: 31. Mai. 2006 21:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für derAufgeregte 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo derAufgeregte,
ich häng mich mal ganz vorsichtig rein, da ich nicht genau weiß, was ein Flächenmoment 2.Grades ist.
Wenn dies aber, wie von KYD geschrieben, das Flächenträgheitsmoment ist, warum mißt Du dann ein Volumen?
Für die Trägheitsberechnung von Flächen mußt Du oben links das 2.Icon von links benutzen, da wo nur 2 Achsen dargestellt sind. Entsprechend ist die Auswahl nur eine Fläche, man kann allerdings auch eine Face eines Volumenkörpers selektieren!
Unter "Customize" kannst Du dann auch noch angeben, welche Werte Du angezeigt bekommen bzw. was Du noch eingeben willst.
Hoffe, das hilft Dir weiter!
mfg,
Lusilnie
frei nach größeren Geistern
KYD
Win XP Pro SP2
erstellt am: 01. Jun. 2006 00:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für derAufgeregte 10 Unities + Antwort hilfreich
Wir haben Glueck: Wikipedia hilft uns allen etwas weiter: http://de.wikipedia.org/wiki/Fl%C3%A4chenmoment
Da steht auch, was ich gesagt habe. dass das Flaechenmoent 2. grades (steiner, weil abstandsquadrat), auch Flaechentraegheitsmoment genannt wird.
Moechtest Du eine Flaeche berechnen, dann musst Du naturlich auch eine flaeche anwaehlen. Lusilnie hat da voellig recht.
Das Widerstandsmoemnt, das Du ja gerne herausfinden wuerdest, kann man auch nur aus einer Flaeche berechnen. Deshalb heisst das im englischen auch section modulus. Frei uebersetzt waere es das "sektionsmodul". Sektion ist immer ein schnitt. Der Schnitt eines Volumens ist ja eben eine Flaeche. Vielleicht ist das anschaulicher als der begriff
Widerstandsmoment.
Um zu kontrollieren, ob catia Dir die richtigen Werte fuer ein Widerstandsmoment einer Flaeche herausgibt, kannst Du ja gemeine Rechtecke ueberpruefen. Bei denen gilt:
W = l * b^3 / 12
Damit kannst Du auch ueberpruefen, ob Du das Widerstandsmoment um die richige Achse ausrechnest.
Aber ansich hat das ja gar nichts mehr mit catia zu tun. Ausserdem sollte ich mal schlafen gehen. Ahoi.
[Diese Nachricht wurde von KYD am 01. Jun. 2006 editiert.]
derAufgeregte
QSM
erstellt am: 01. Jun. 2006 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich danke Euch für die gelungene Nachhilfe und wünsche noch einen schönen Tag.
