 | CATIA V5 Grundkurs | Einsteiger - 5 Std. 15 Min 48 |
 | Schnell, effizient und günstig: Mit der Kisters 3DViewStation 3D Arbeits- und Reparaturanleitungen einfach erstellen und pflegen, eine Pressemitteilung
Thema: Catia V5 R11 (454 mal gelesen)
M-e-s-t-r-o Mitglied Motorenentwicklung Konstruktion
 Beiträge: 228 Registriert: 09.11.2004 AMD Athlon 2600+, 5200FX mit 256MB, 2048 DDR-RAM, 800GB Festplatte --- Version Wildfire 4.0
erstellt am: 28. Mai. 2006 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen. Ich habe Catia V5 R11 SP4 auf meinem Laptop installiert (Asus, Centrino 1,73 Ghz, ATI PCI 600, 1GB Arbeitsspeicher, Win XP SP2). Starten geht ohne Prob und auch das Arbeiten. Aber irgendwann kommt immer ein Blue Screen und das Rechner bootet neu. Dieser Screen kommt nicht regelmäßig. Mal einfach so, mal wenn ich das Programm verkleiner, mal wenn ich in ner PDF lese... es nervt auf jeden Fall tierisch, da ich mich in das Programm einarbeiten muss, da ich es für eine Praktikumsstelle bei einen Autokonzern brauche... Wie bekomm ich den Fehler weg? Über eine schnelle Antwort würde ich mich sehr freuen. Mit freundlichen Grüßen
Mestro ------------------ Buchempfehlungen [Diese Nachricht wurde von M-e-s-t-r-o am 28. Mai. 2006 editiert.] [Diese Nachricht wurde von M-e-s-t-r-o am 28. Mai. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dominik.Mueller Mitglied Berechnungsingenieur Crash / Safety
 Beiträge: 864 Registriert: 17.03.2005 ABAQUS 6.8 Radioss 44 / 51 LS-Dyna 970 , 971 Hyperworks 8.0SR1 , 9.0 ANSA 12.1.4 / ANSA 12.1.5 Animator 3, Metapost 5 Windows XP 64bit CentOS 4.6 / 5.2 privat: Debian Lenny Ubuntu 9.04 auf Asus EeePC 1000H
erstellt am: 28. Mai. 2006 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für M-e-s-t-r-o
Hallo M-e-s-t-r-o, das Thema gehört eigentlich ins Windows XP Forum. Außerdem solltest du beschreiben, was der Inhalt der Fehlermeldung beim Bluescreen ist. Denn nur so kann dir geholfen werden. Gruß, Dominik
erstellt am: 28. Mai. 2006 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Dominik. Da der Fehler aber nur mit Catia auftritt und der Rechner sonst 100% stabi läuft. Den Blue Screen kann man leider net lesen, da er nur kurz angezeigt wird, und dann der Rechner sofort neu gebootet wird. Mit freundlichen Grüßen
Mestro ------------------ Buchempfehlungen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mai. 2006 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für M-e-s-t-r-o
Am besten führst du erstmal folgendes aus: Systemsteuerung -> System -> Erweitert -> Starten & Wiederherstellen -> Einstellungen -> Haken bei automatisch Neustart ausführen entfernen Jetzt sollte beim nächsten Bluescreen der Rechner nicht sofort neustarten, so dass du die Fehlermeldung abschreiben und uns mitteilen kannst. Gruß, Dominik Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mai. 2006 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Danke für den Tipp. Also es kommt folgende Nachricht: Es wurd ein Problem festgestellt. Windows wurde heruntergefahren, damit der Computer nicht beschädigt wird. IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL [Text] Technische Information: STOP: 0X0000000A ( 0X0000001C, 0X00000002, 0X00000001, 0X80520CE7) Hilft das weiter? Mit freundlichen Grüßen
erstellt am: 28. Mai. 2006 16:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für M-e-s-t-r-o
