| | |  | CATIA V5 Grundkurs | Einsteiger - 5 Std. 15 Min 48 | | | |  | KISTERS 3DViewStation: Multitalent für Branchen und Nischenmärkte, eine Pressemitteilung
Thema: Probleme mit SpaceTraveler (460 mal gelesen)
thomau96 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 43 Registriert: 18.10.2005 Catia V5 R19
erstellt am: 25. Mai. 2006 16:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Zur Zeit hab ich wiederholt Probleme mit meinem 3DConnexion-Space-Traveler. Ab und zu kommt es vor, das ein Modell unter V5 einfach wegdriftet, und nicht mehr aufgehalten werden kann. Ausserdem verliert der SpaceTraveler hin und wieder seine Funktion ganz, d.h. man kann die Ansicht nicht mehr drehen - zoomen etc. Nach einem Catia Neustart funktioniert dann alles wieder (mehr oder weniger lang) Woran kann das liegen? Abhilfe? Danke im Voraus!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jens Hansen Mitglied CAx-Spezialist
 Beiträge: 1056 Registriert: 05.08.2000
erstellt am: 25. Mai. 2006 18:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für thomau96
Hallo Thomas, das gleiche Phänomen habe ich, wenn ich extern auf V5 zugreife und eine per Programm eine Selektion des Users vornehmen lasse. Sobald dann der SpacePilot angerührt wird, geht die Reise los. Ich habe leider bisher noch keine Lösung für das Problem gefunden; ich vermute mal, es liegt am Treiber für V5 bzw. an der Kommunikation V5-SpaceTraveler/Pilot. Jens Hansen ------------------ Inoffizielle CATIA-Hilfeseite http:\\catia.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
okl Mitglied Wirtsch-Ing (Maschbau)
 Beiträge: 157 Registriert: 21.04.2006 3,6 mHz, 2 GB RAM, NVIDIA Quadro FX 1300, Delmia V5R16 SP1, Win XP Prof SP2, Office, VS 2005, VB 6
erstellt am: 26. Mai. 2006 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für thomau96
Hallo Thomas, hallo Jens! Ich kann Jens' Beschreibung nur unterschreiben. Selbes Problem, keine Lösung gefunden, Makros und andere API-Geschichten laufen nur noch ohne SpacePilot. Zwar schade, aber es geht wohl im Moment nicht anders, jedenfalls kenne ich keinen, der eine adäquate Lösung parat hat. Vielleicht gibt's bald ein neues Release von Catia, in dem alles besser ist!  Falls jemand doch noch was findet, bitte posten! okl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KYD Mitglied Dipl. Ing. Schiffbau
 Beiträge: 629 Registriert: 24.03.2004 Catia V5 r17 SP6 (englisch) Win XP Pro SP2 Dell M90, 2 GB RAM, 512MB Graphik
erstellt am: 26. Mai. 2006 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für thomau96
Hi, und dieses Problem hat man auch mit aelteren treiberversionen? ich denke, ihr habt unterschiedliche ausprobiert. Wenn man auf das Achsenkreuz (rechts unten in der ecke) klickt, waehrend sich das model dreht, stoppt dann die bewegung? und wenn man dann wieder auf das achsenkreuz klickt, funktioniert dann der space traveller/pilot noch? Ich hatte dieses problem mal mit der spacemaus+. da muss es an irgendeinem problem mit dem ps2 anschluss gelegen haben. war ganz eigenartig. wenn ich eine ps2 maus benutzt habe, habe ich die gleichen symptome gehabt wie ihr UND das keybord reagierte auf keine eingaben mehr (sprich: spacemaus stuerzte ab). bei allen treiberversionen der spacemouse. wenn ich aber eine usb maus benutzt habe, dann ist die spacemaus nie abgestuerzt (nur, wenn ich die tastatur (ps2) viel benutzt habe). Ich habe das nie abstellen koennen. Erst der Umstieg auf meine workstation hatte geholfen. Vielleicht liegt es ja an irgendeinem seriellen oder usb oder sonstwas controller. Herausgefunden habe ich es leider nie. Vielleicht ja ein Hinweis fuer Euch, beste Gruesse, christoph Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
