 | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für CATIA & Co. |
 | KISTERS 3DViewStation-Integrationen für Siemens Teamcenter und Active Workspace sind ab sofort verfügbar, eine Pressemitteilung
Thema: Fehlermeldung beim Speichern!! (495 mal gelesen)
Hody Mitglied Student
 Beiträge: 3 Registriert: 25.05.2006
erstellt am: 25. Mai. 2006 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe ein Problem, was schleunigst behoben werden muss! Ich bin gerade in einem Catia Projekt und ich kann plötzlich nicht mehr speichern. Jedesmal wenn ich auf Sicherungsverwaltung gehe zeigt er mir "Befehl abgebrochen" an. Im Fenster steht dann " Beim aktiven Dokument wird eine Prüfung der Daten gestartet". Ich habe es schon neu installiert, aber es geht nicht weg. Vorher ging es doch einwandfrei. BITTE helft mir, sonst wird das mit dem Projekt nichts. Danke ------------------ Es gibt immer einen Weg?!? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
predy Mitglied Industriedesigner
 Beiträge: 777 Registriert: 05.07.2003 CATIA V5R16 SP5 64Bit Windows XP Pro X64 Edition 2x Intel Xeon 3.6GHz 4GB RAM Nvidia Quadro FX 3450/4000 SDI 256MB
erstellt am: 25. Mai. 2006 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hody
hallo ich kann jetzt auch nur raten, aber sowas hatte ich bisher noch nie. Deshalb würde ich mal die daten so wie sie sind mal in ein anderes verzeichniss Kopieren (als backup). Dannach evtl. mit CATDUA versuchen das Problem zu lösen... Ne Frage, Du hast nicht zufällig das Systemdatum/-Zeit auf deinem Rechner geändert. CATIA/LUM reagieren da ziemlich allergisch drauf... hoffe es hilft dir weiter.... gruss predy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Malvik Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 3 Registriert: 29.03.2006
erstellt am: 29. Mai. 2006 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hody
Hallo. Das Problem habe ich neulich gehabt. Ich habe herausgefunden, dass es an zwei Bedingungen lag. Ich hatte diese Flächenkontaktbedingung mit "Verbindung neuerstellen" (so heisst das glaube ich) modifiziert. Ich habe diese zwei Bedingungen gelöscht und schon konnte ich wieder speichern. Vielleicht hast du neulich ein Part ersetzt oder eine Bedingung neu definiert. CATIADUA hatte das Pb nicht behoben. Hoffe, dass es dir helfen konnte.
erstellt am: 31. Mai. 2006 17:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 31. Mai. 2006 17:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für deinen Rat. Leider habe ich überhaupt keinen Plan wie ich das anstellen soll. Ich bin ein blutiger Anfänger mit diesem Programm. Kannst du mir da helfen und mir sagen wie ich das machen soll?? Danke ------------------ Es gibt immer einen Weg?!? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
