  Kurios: Unterschiedlicher Inhalt im Baum
Autor Thema:  Kurios: Unterschiedlicher Inhalt im Baum (647 mal gelesen)
hilbo
Sehen Sie sich das Profil von hilbo an!   Senden Sie eine Private Message an hilbo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hilbo
erstellt am: 24. Mai. 2006 15:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gemeinde,
manchmal bin ich echt am verzweifeln und verstehe die Catia-Welt nicht mehr:
Ich habe zwei Baugruppen geöffnet, eine Baugruppe mit Unterbaugruppe als Komponente, und diese Unterbaugruppe nochmal separat. Nun stelle ich fest, die der Inhalt der Unterbaugruppe in beiden Fenstern unterschiedlich ist, es fehlen zwei Parts. Wie kann das sein??? Es handelt sich um das gleiche Product. Die Parts sind definitiv verbaut. Es ist ja nicht so, daß sie einfach nicht dargestellt werden, sie fehlen auch einfach im Baum.
Habt Ihr das schon erlebt oder weiß jemand wie das sein kann?
P.S. CatDua habe ich schon gemacht, keine Besserung. AEG-Methode hilft auch nicht.
Gruß hilbo
Sucht, und Ihr findet!
Buddha
falonef
Business Analyst PLM
Sehen Sie sich das Profil von falonef an!   Senden Sie eine Private Message an falonef  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für falonef
3DEXPERIENCE / CATIA V5 / PARTsolutions / QA-Report / Q-Checker / Windows 10
erstellt am: 24. Mai. 2006 16:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hilbo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo hilfo,
ich habe dein Problem analysiert konnte aber es nicht nachvollziehen.
Eine Frage: Was heisst AEG-Methode?
Gruss,
FF
Catrin
HP EliteBook 8560w
Windows 7 / V5R19SP3 / NX 8.5
erstellt am: 24. Mai. 2006 16:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hilbo 10 Unities + Antwort hilfreich
A - Ausschalten
E - einschalten
G - geht /geht nicht / geht / geht nicht
Catrin
CATIS GmbH                  38444 Wolfsburg
catrin.eger@catis.de        www.catis.de
hilbo
erstellt am: 24. Mai. 2006 16:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mmmmhhhhh, grins  ....aber das Problem ist immer noch da. Mein Problem habe ich selbst behoben, indem ich die Unterbaugruppe entfernt, neu hinzugeladen und neu verknüpft habe. Jetzt ist alles wieder bestens. Bitterer Nachgeschmack ist jedoch der, daß ich nicht mehr weiß, wie weit ich Catia vertrauen soll, bei dem was sie mir anzeigt.
Buddha
Catrin
HP EliteBook 8560w
erstellt am: 24. Mai. 2006 17:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hilbo 10 Unities + Antwort hilfreich
Frage ist: Arbeitest Du mit dem Cache ?
Ist eventuell der Stand im Chache ein anderer als der auf der Platte ? Das waere durchaus moeglich, wenn Du im uebergeordneten Produkt das Unterprodukt niemals nicht gespeichert hast. Dann zeigen die Verweise im Chache auf einen anderen Stand als die, wenn Du das Unterprodukt allein oeffnest. Erst nach der Aktualisierung durch ein separates Aufrufen, ein Schliessen des Hauptproduktes und ein erneutes Oeffnen koennte den Fehler beheben.
Ich sage absichtlich koennte, weil auch das mal wieder nur eine Vermutung von mir ist....
Catrin
hilbo
erstellt am: 26. Mai. 2006 07:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Catrin,
interessante These. Ich arbeite mit dem Cache. Deine Vermutung könnte richtig sein. Leider kann ich es jetzt nicht mehr testen, da ich die Daten bereits gelöscht und neu hinzugeladen habe. Dennoch, dank Dir.
Gruß hilbo
Buddha
