  Messung bei Parametern
Autor Thema:  Messung bei Parametern (512 mal gelesen)
jepo
Sehen Sie sich das Profil von jepo an!   Senden Sie eine Private Message an jepo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jepo
erstellt am: 22. Mai. 2006 12:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hab in einem Product 2 Bauteile, wobei eine Bemaßung des zweiten Bauteils sich an eine Messung des ersten anpassen soll(Parameter mit Messung zugewiesen). Nur diese Messung im Parameter wird bei Abänderung des ersten Bauteils nicht aktualisiert und das zweite wird nicht angepaßt.
Was muss ich ändern oder wie kann ich so eine Messung anwenden in einem Parameter, dass diese sich bei jeder Änderung des ersten Bauteils auch automatisch aktualisiert?
danke, grüße
Martin K
Konstrukteur, CAD Administrator
Sehen Sie sich das Profil von Martin K an!   Senden Sie eine Private Message an Martin K  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martin K
Windows 10
CATIA V5-6R2032 SP03
erstellt am: 22. Mai. 2006 13:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jepo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo jepo
Schau einmal in TOOLS / Optionen / Parameter und Messungen /Tools für Messung ->
ob "Automatische Aktuallisierung im Teil / Produkt" eingeschaltet ist.
Gruß Martin
jepo
erstellt am: 22. Mai. 2006 15:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die Antwort, aber auch mit dieser Einstellung funktioniert es nicht! er paßt die Messung erst an, sobald ich im Parameter "Formel bearbeiten" klicke und mit ok bestätige. Mache ich dies nicht manuell geschieht gar nichts...
Weiß jemand bescheid?
grüße, jepo
