 | CATIA V5 Grundkurs | Einsteiger - 5 Std. 15 Min 48 |
 | Schnell, effizient und günstig: Mit der Kisters 3DViewStation 3D Arbeits- und Reparaturanleitungen einfach erstellen und pflegen, eine Pressemitteilung
Thema: DC Umgebung (1101 mal gelesen)
froggy Mitglied CAD-Konstrukteurin
 Beiträge: 605 Registriert: 07.09.2004 Catia V5 R29 Teamcenter R11 Windchill R11
erstellt am: 17. Mai. 2006 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen! Wo genau muss ich in den Optionen einen Haken setzen oder rausnehmen, wenn ich in der DC Umgebung catparts als modell abspeichern möchte. Habe es nicht gefunden bisher. Wir kriegen immer diese Fehlemeldung, siehe Bild. ------------------ Grüße vom linken Niederrhein! Froggy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Catrin Ehrenmitglied Ingenieurin Maschinenbau/Informatik
 Beiträge: 1928 Registriert: 12.12.2000 HP EliteBook 8560w Windows 7 / V5R19SP3 / NX 8.5
erstellt am: 17. Mai. 2006 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für froggy
Es fehlt in den Tools Options der Pfad fuer das Modell, in dem die Einstellungen fuer das DC-Project-File (V4) drin stehen. Auc DC hat in V4 mit embedded Project gerabeitet und sucht diesen Pfad jetzt. Tools - Options - Compatibility Gruss Catrin ------------------ CATIS GmbH 38444 Wolfsburg catrin.eger@catis.de www.catis.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mai. 2006 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Catrin, habe lange mit meinem Admin telefoniert. Die Startdatei liegt am richtigen Platz. Warum das trotzdem nicht funktioniert wissen wir nicht. Hast Du vielleicht noch eine Idee? ------------------ Grüße vom linken Niederrhein! Froggy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lusilnie Mitglied
 Beiträge: 1486 Registriert: 13.07.2005
erstellt am: 17. Mai. 2006 20:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für froggy
Hallo froggy, die Erklärung ist relativ einfach: Die Fehlermeldung ist falsch! Die richtige Fehlermeldung müßte in etwa so lauten: "Das Modell ist zu groß, um es in dieser Version und mit diesem Servicepack und mit diesem Hotfix auf diesem Betriebssystem zu speichern." So etwas würde allerdings IBM-DassaultSystemes sicher nur schwer zugeben. Falls Du auf Windows arbeitest und außerdem CATIA auch noch auf AIX(Unix) hast, speichere es einfach dort. Da ist die Fehlerquote wesentlich geringer! Du kannst die Aussage einfach prüfen, indem Du ein leeres oder sehr kleines Part als model speicherst. Der Fehler tritt erst ab einer bestimmten Größe auf! mfg, Lusilnie
Alle Aussagen zu DassaultSystemes-Produkten sind sehr optimistisch, selbst diese!!! frei nach größeren Geistern Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
George Boole Mitglied Mathematiker und Philosoph
 Beiträge: 6 Registriert: 16.01.2006 George Boole (* 2. November 1815 in Lincoln, England; � 8. Dezember 1864 in Ballintemple, Irland) englischer Mathematiker (Autodidakt) und Philosoph.
erstellt am: 17. Mai. 2006 22:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für froggy
Initial Model bezieht sich auf das V4 Startmodell. Weil DC und andere mti Embedded Project in V4 arbeiteten (ausser BMW waren das alle) ist die Abwärtskompatibilität V5 nach V4 nur bei einem Save As Model unter Unix/AIX gegeben. Bei XP ist keine Abwärtskompatibilität gegegeben. In einfachen Worten: V5 kann - wenn es in ein Embedded Project in V4 in ein deklariertes V4-Startmodell schreiben muss - dies nur erfolgreich unter UNIX machen. Dies wird sich auch nicht mehr ändern und ist von Dassault ein bestätigter Sachverhalt und technisch bedingt. ------------------ About me -->My HomePage ------------------------- http://de.wikipedia.org/wiki/George_Boole Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mai. 2006 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von George Boole: Initial Model bezieht sich auf das V4 Startmodell. Weil DC und andere mti Embedded Project in V4 arbeiteten (ausser BMW waren das alle) ist die Abwärtskompatibilität V5 nach V4 nur bei einem Save As Model unter Unix/AIX gegeben. Bei XP ist keine Abwärtskompatibilität gegegeben.In einfachen Worten: V5 kann - wenn es in ein Embedded Project in V4 in ein deklariertes V4-Startmodell schreiben muss - dies nur erfolgreich unter UNIX machen. Dies wird sich auch nicht mehr ändern und ist von Dassault ein bestätigter Sachverhalt und technisch bedingt.
Hallo Zusammen, um ehrlich zu sein, ich weiß gar nicht genau was ein embedded project ist. Was ich an der Sache aber auch nicht vertsehe, ich arbeite unter XP und in der Standard Umgebung funktioniert das fehlerfrei.
Lusilnie Mitglied
erstellt am: 18. Mai. 2006 20:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für froggy
Hallo froggy, ein "embedded project" bedeutet ein eingelagertes Projekt, d.h. Informationen über Schriften, Schraffuren, Linienarten usw. werden in der jeweiligen Datei (.model) mit gespeichert und sind daher überall, wo man diese Infos in das Project (die Umgebung) mit einspielen darf, auch vorhanden. Das Du die Parts als models in der default-Umgebung speichern kannst, liegt daran, das dort in der Regel keine Projekt-Informationen hinterlegt sind. Wenn Du die Daten nicht mit der exakten V4-Projekt-Umgebung brauchst, trage einfach beim "Initial-Model" nichts ein (Feld leer lassen), dann sollte einiges gehen. Bis zu einer gewissen Größe, wie schon oben beschrieben. mfg, Lusilnie
michele78 Mitglied Entwicklungskonstrukteur
 Beiträge: 14 Registriert: 16.03.2005
erstellt am: 19. Mai. 2006 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für froggy
Hallo zusammen, es gibt für dieses Problem eine Antwort, wenn Ihr im Engineering Portal bei DC angemeldet seit, könnt Ihr euch da die Infos dazu anschauen. Kurz erläuterung: In Catia V5 unten den Tools - Options - Compatibility steht bei V4 eine Datei drin, diese lässt es nicht zu Daten unter XP als Model zu speichern, wenn man über den Pfad geht, zeigt es euch an wie dieser Pfad heisst, schaut auf eurer Datenebene nach wo die Datei steht, diese müsst Ihr nu umbenennen, dann funkt es auch mit dem Save as Model. In Catia V5 unter Tools - Options - Compatibility zeigt er euch jetzt diese Felder als frei an, nun gibt es keine Probleme mehr mit dem Speichern. Gruß m
erstellt am: 22. Mai. 2006 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
