 | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für CATIA & Co. |
 | KISTERS 3DViewStation ist führende Integrationslösung für Visualisierung in Automobil-Produkt-Konfiguratoren, eine Pressemitteilung
Thema: Kantendarstellung (563 mal gelesen)
A.F. Mitglied CAD-Konstrukteur, Systembetreuer
 Beiträge: 30 Registriert: 10.05.2006 CATIA V5R16
erstellt am: 16. Mai. 2006 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
predy Mitglied Industriedesigner
 Beiträge: 777 Registriert: 05.07.2003 CATIA V5R16 SP5 64Bit Windows XP Pro X64 Edition 2x Intel Xeon 3.6GHz 4GB RAM Nvidia Quadro FX 3450/4000 SDI 256MB
erstellt am: 16. Mai. 2006 16:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für A.F.
hallo und willkommen im Forum, das kenn ich nicht und ehrlichgesagt...vertseh nicht ganz, was Du meinst..(die Bildchen sind etwas unscharf)...ich denke dass im ersten Bild es einfach Messfehler sind pder die Kanten sind tatsächlich unterschiedlich. Beim zweiten Bild kann ich leider nix erkennen. gruss predy PS: wenn Du die Kantendarstellung meinst, ist evtl. die Darstellung auf Perspektive eingestellt. View > Render Style > Häckchen auf "Paralell" stellen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mai. 2006 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo predy, danke für die Antwort. Tut mir leid, dass die Bilder so schlecht sind. Werd mal versuchen, mein Problem zu beschreiben. Bei der Erstellung des Modells kommt es ab und zu vor, dass Kanten, die bis dahin korrekt dargestellt wurden, urplötzlich mitten durch die Fläche laufen, die sie eigentlich begrenzen sollen. Bei viereckigen Flächen laufen sie dann z.B. diagonal. Das wollte ich mit dem ersten Bild darstellen. Die Kanten sind von CATIA aber richtig berechnet, denn ich kann diese "wirr" verlaufenden Kanten messen und sie haben die richtige Länge. Ich kann diese Kanten auch auf eine Skizzierebene projizieren, wo sie dann wieder korrekt verlaufen. Nur im 3D-Modell ist die Darstellung auf dem Bildschirm eben total daneben. Das Part aus dem zweiten Bild des Beitrags von gestern habe ich heute wieder geöffnet und die Kanten sind jetzt richtig dargestellt. Es ist durchaus möglich, dass dieses Problem mit CATIA gar nichts zu tun hat. Wir sind gerade am Umstieg von V4 auf V5R16, ich habe also noch sehr wenig Erfahrung und weiß deshalb nicht, wo ich mit der Fehlersuche beginnen soll. Deshalb meine Frage, ob dieses Problem jemandem bekannt ist. Gruß A.F. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mai. 2006 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für A.F.
hallo A.F., so was hab ich bei mir hier noch nie gehabt...es ist jedoch möglich, dass es ein Deiner Hardware liegt - Grafikkarte/Treiber. Falls DU die Möglichkeit hast, würde ich einen zweiten Rechner Aufsatzen und schauen, ob sich was tut. Ich glaube nicht, dass dein Problem, was mit Catia an sich zu tun hat. gruss predy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
myTea Mitglied Ingenieur Fahrzeugtechnik
 Beiträge: 1344 Registriert: 22.07.2002 Catia V6 2014
erstellt am: 17. Mai. 2006 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für A.F.
erstellt am: 17. Mai. 2006 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Mai. 2006 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für A.F.
erstellt am: 17. Mai. 2006 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nein, aber gerade festgestellt: schlechtes Part -> speichern -> CATIA schliessen -> CATIA starten -> "schlechtes" Part öffnen -> gutes Part!!! Kann dann eigentlich nichts mit den Settings zu tun haben, die wurden ja nicht geändert, oder? Gruß A.F. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mai. 2006 11:28 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 17. Mai. 2006 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Mai. 2006 12:37 <-- editieren / zitieren -->
GA bedeutet R16 ohne Service Pack... ------------------ Gruß Rafi |
erstellt am: 17. Mai. 2006 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Mai. 2006 13:45 <-- editieren / zitieren -->
Wenn Du Dir die Beiträge hier im Forum durchliest, wirst Du merken, dass ein Catia V5 ohne installierten SP (i.d.R. min. SP3) eigentlich nicht so toll ist. Habt ihr noch einen Kunden dem ihr die Daten liefern müsst? Dann erkundigt euch mal, ob der Kunde nicht eine spezielle Konfig vorschreibt die ihr Einhalten müsst (V5 Rxx SPxx HFxx - HF=Hotfix) ------------------ Gruß Rafi |
jkaestle Mitglied
 Beiträge: 1091 Registriert: 08.02.2002 WIN XP 64 CATIA V5 R19SP3
erstellt am: 17. Mai. 2006 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für A.F.
erstellt am: 17. Mai. 2006 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
CATIA-Version 5.16 Tag der Erstellung: 09-23-2005.19.30 D.h. kein SP installiert? Welche Auswirkungen kann das haben, bzw. woher bekomme ich Infos, welche Fehler mit den SP's behoben wurden? Gruß A.F. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mai. 2006 14:33 <-- editieren / zitieren -->
Bei den SPs und HFs ist glaub immer ein Txt File dabei wo die gefixten Bugs aufgelistet sind. (Wer weiss aber ob da immer alles drin gelistet sit, was toller gemacht wurde  - auch bezogen auf Stabilität usw.) Aber wie bereits gesagt, in den Beiträgen hier findest Du öfters die Info, dass man min. das SP3 installiert haben sollte um gut damit arbeiten zu können, oder aber ihr bekommt von Kunden eine Konfig vorgeschrieben. HTH ------------------ Gruß Rafi |
erstellt am: 17. Mai. 2006 15:13 <-- editieren / zitieren -->
installiere SP4. damit müsste es funktionieren |
erstellt am: 17. Mai. 2006 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
