  Alle Flaechen und Achsenkreuze loeschen/ausblenden ?
Autor Thema:  Alle Flaechen und Achsenkreuze loeschen/ausblenden ? (13386 mal gelesen)
nikolaus10
Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von nikolaus10 an!   Senden Sie eine Private Message an nikolaus10  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nikolaus10
erstellt am: 16. Mai. 2006 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gibt es eine Moeglichkeit durch einen einfachen Befehl/ Makro alle Flaechen und Achsenkreuze auszublenden?
Im Partdesign sind es eben pro Bauelement ein Satz.
Gibt es eine schnellere Methode als alle einzeln anfassen zu muessen?
MFG
myTea
Ingenieur Fahrzeugtechnik
Sehen Sie sich das Profil von myTea an!   Senden Sie eine Private Message an myTea  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für myTea
Catia V6 2014
erstellt am: 16. Mai. 2006 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nikolaus10 10 Unities + Antwort hilfreich
Benutz mal die Suche...
entweder die Suche hier, oder noch besser gleich die in Catia. Mit der Suche in Catia kannst Du nach allen Achsenkreuzen suchen und die damit selektieren und entweder löschen indem Du "entf" drückst oder ins NoShow stellen.
Im Catia: Edit-Search
  Gruss,
www.ibm.com/innovation/de
www.supplier-collaboration-center.com
shorty10
Konstrukteur, Masch. Bau
Sehen Sie sich das Profil von shorty10 an!   Senden Sie eine Private Message an shorty10  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für shorty10
erstellt am: 16. Mai. 2006 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nikolaus10 10 Unities + Antwort hilfreich
Achsensysteme ausblenden geht damit: (Im Product)
Language="VBSCRIPT"
Sub CATMain()
Dim productDocument1 As Document
Set productDocument1 = CATIA.ActiveDocument
Dim selection1 As Selection
Set selection1 = productDocument1.Selection
selection1.Search "Typ:Achsensystem;Alle"
Set visPropertySet1 = selection1.VisProperties
visPropertySet1.SetShow 1
End Sub
hilbo
Sehen Sie sich das Profil von hilbo an!   Senden Sie eine Private Message an hilbo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hilbo
erstellt am: 16. Mai. 2006 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nikolaus10 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Nikolaus,
im Part Design:
Tools / Anzeigen bzw. Verdecken. Hinter dem Pfeil findest Du was Du suchst.
Wenn das nicht reicht: Für Product geht dann...
Tools / Makro / Makroaufzeichnung starten, dann Bearbeiten / Suchen, im Feld Typ aussuchen was Du suchen willst, und anschließend suchen, auf das Fernglas klicken. Alle gesuchten Elemente werden angezeigt, anschließend Auswählen anklicken und über den Befehl verdecken / anzeigen ausblenden. Makroaufzeichnung beenden nicht vergessen.
Gruß hilbo
Sucht, und Ihr findet!
Buddha
shorty10
erstellt am: 16. Mai. 2006 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nikolaus10 10 Unities + Antwort hilfreich
Für Ebenen (Falls Du das meintest) tausch einfach Typ:Achsensystem;Alle
gegen
Typ:Ebenen;Alle
aus.
PSchlebes
CAD Konstrukteur (Dipl.-Ing.)
Sehen Sie sich das Profil von PSchlebes an!   Senden Sie eine Private Message an PSchlebes  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PSchlebes
PC Typ : DELL
Prozessor : Pentium
RAM : 6 GB
Grafikkarte : NVIDIA
Betriebssys.: Windows XP Pro SP3
CAD-System : Catia V5 R17
erstellt am: 16. Mai. 2006 12:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nikolaus10 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Oder Du machst das so:
Language="VBSCRIPT"
Sub CATMain()
selection1.Search "Typ:Bedingung;Alle"
selection1.Search "Typ:Ebene;Alle"
selection1.Search "Typ:Skizze;Alle"
End Sub
Damit kannst Du dann alle störenden Elemente ausblenden.
Zum Einblenden musst Du einfach dies "visPropertySet1.SetShow 0"
mit einer "0" versehen.
Mit freundlichen Grüßen,
Patrick Schlebes
