 | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für CATIA & Co. |
 | KISTERS 3DViewStation ist führende Integrationslösung für Visualisierung in Automobil-Produkt-Konfiguratoren, eine Pressemitteilung
Thema: Parametertyp passt nicht zum Spaltentyp beim Zuordnen (657 mal gelesen)
shorty10 Mitglied Konstrukteur, Masch. Bau
 Beiträge: 16 Registriert: 05.05.2006
erstellt am: 16. Mai. 2006 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe ein Problem mit einer Zuordnung von Parameter mit einer Konstruktionstablle. Die Parameter waren bereits mit der Konstruktionstabelle verknüpft und sind auf mysteriöse Weise verschwunden. Wenn ich nun den Parameter mit der Tabelle neu verknüpfen möchte, gibt Catia immer die Fehlermeldung: Paramtertyp und Spaltentyp passen nicht zueinander. Der Paramter hat aber den Typ Länge und die Tabelle gibt auch den Typ Länge vor (ersichtlich am mm hinter dem Wert). Kann mir jemand weiterhelfen? Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
D_Schreiter Mitglied Senior CAD Consultant
 Beiträge: 38 Registriert: 22.07.2004
erstellt am: 16. Mai. 2006 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für shorty10
Hallo! Das könnte an einer geänderten Spracheinstellung in Excel oder Windows (je nach Excel-Version) liegen. Sobald zwischen Komma und Punkt als Dezimaltrennzeichen umgeschaltet wird, kann CATIA die Parameter nicht richtig zuordnen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mai. 2006 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Der Wert in Excel ist als Standardformat definiert somit Format unabhängig. Das hat vorher so funktioniert und funktioniert auch bei den anderen Paramtern noch. Die Sprache wurde auch nicht geändert. Mir ist aufgefallen, dass die Paramater von denen CATIA die Beziehungen gelöscht hat in Anführungszeichen `` stehen. Hat das vielleicht damit zu tun? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PSchlebes Mitglied CAD Konstrukteur (Dipl.-Ing.)
 Beiträge: 50 Registriert: 27.09.2004 PC Typ : DELL Prozessor : Pentium RAM : 6 GB Grafikkarte : NVIDIA Betriebssys.: Windows XP Pro SP3 CAD-System : Catia V5 R17
erstellt am: 16. Mai. 2006 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für shorty10
Hi! Stehen die Paramter in Excel in den `` oder innerhalb von Catia V5? Innerhalb von Catia V5 passiert das dann, wenn ü, ä, ö verwendet werden oder aber keine "_" im Parameternamen (bei längeren mehrteiligen Namen) verwendet wird. Einfach mal ausprobieren oder nochmal fragen. Weißt ja wo Du mich findest. ------------------ Mit freundlichen Grüßen, Patrick Schlebes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
