  Ansichten dauerhaft zueinander positionieren?
KISTERS 3DViewStation WebViewer-Integration für Mendix verfügbar, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Ansichten dauerhaft zueinander positionieren? (361 mal gelesen)
catz
Sehen Sie sich das Profil von catz an!   Senden Sie eine Private Message an catz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für catz
V425
V5R18SP2 (SP5 im Test)
VPM1.6
AIX5.3
erstellt am: 10. Mai. 2006 16:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wenn ich im Drafting (R15Sp4) 2 Vorderansichten habe. Die Ansichten schauen in die selbe Richtung und ich diese mit der rechten Maustaste und "Ansichtenpositionierung" auf einander ausrichte.
Wenn ich nun eine Ansicht verschiebe geht die andere nicht mit.
Kann ich die beiden Ansichten mit einander verbinden? Mit ner Büroklammer, Kongruenz ...oder so?
Danke und Gruß
Stefan
marcodebus
Sehen Sie sich das Profil von marcodebus an!   Senden Sie eine Private Message an marcodebus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marcodebus
erstellt am: 11. Mai. 2006 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für catz 10 Unities + Antwort hilfreich
Man kann beide (oder auch mehrere) Ansichten im Strukturbaum markieren (mit Strg + Anklicken). Packt man dann eine dieser Ansichten mit der Maus an, werden alle anderen Ansichten auch verschoben. Ein Gruppieren von Ansichten ist meines Wissens nach nicht möglich.
Marco
catz
V425
VPM1.6
AIX5.3
erstellt am: 11. Mai. 2006 14:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Marco,
alles klar, ich danke Dir.
Stefan
