 | CATIA V5 Grundkurs | Einsteiger - 5 Std. 15 Min 48 |
 | Mit der Kisters 3DViewStation komplexeste 3D CAD-Daten beherrschen, eine Pressemitteilung
Thema: Projizierte Fläche eines Bauteils ermitteln zur Bestimmung der Zuhaltekraft (375 mal gelesen)
marcodebus Mitglied
 Beiträge: 147 Registriert: 25.07.2003
erstellt am: 09. Mai. 2006 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ich muss für ein Spritzgiesswerkzeug die Zuhaltekraft ermitteln. Hierzu benötige ich die projizierte Fläche des Bauteils in Entformungsrichtung auf eine Ebene. Wie kann ich die projizierte Fläche am schnellsten erzeugen bzw. den Flächeninhalt ermitteln? Es handelt sich um ein sehr großes und komplexes Bauteil mit mehreren Bohrungen, sodass ein markieren der Berandung "von Hand" sehr zeit- und nervenraubend wäre. Als Lizenzen liegen HD2+FIT+KIN+SPA vor. ------------------ Gruss Marco Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kri Mitglied Dipl. Ing. Konstruktion / FEM
 Beiträge: 965 Registriert: 15.12.2004 Hauptrechner CATIA V5R12, R14, R16 32/64Bit Windows XP Pro X64 Edition Intel XEON E5345 4x2,33GHz 16GB RAM Quadro FX 3450/4000 SDI 256MB - Zweitrechner CATIA V5R12, R14, R16 32/64Bit Windows XP Pro X64 Edition 2x Intel Pentium D 3.2GHz 4GB RAM Quadro FX 3450/4000 SDI 256MB
erstellt am: 09. Mai. 2006 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für marcodebus
Hallo, wenn Du eine Verbindung/Skin der WZ-Flächen hast kannst Du diese Verbindung extrudieren. Einschränkung: Flächen in dieser Verbindung sind parallel zur Zugrichtung (0deg Entformung) Dann die Extrusion mit der "PojektionsPln" schneiden, Fläche füllen, Fläche messen, fertig ------------------ KRI Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
marcodebus Mitglied
erstellt am: 09. Mai. 2006 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
