  Linien von V4 nach V5
KISTERS 3DViewStation: Multitalent für Branchen und Nischenmärkte, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Linien von V4 nach V5 (528 mal gelesen)
juergen_s
Sehen Sie sich das Profil von juergen_s an!   Senden Sie eine Private Message an juergen_s  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für juergen_s
erstellt am: 08. Mai. 2006 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
Bei der Übernahme von Liniengeometrien aus V4 werden die Linienenden
immer als weiße "Punkte" dargestellt.Es sind keine Punkte , sondern
eben die Enden der "Linienstücke". Wie kann ich diese Darstellung
ausschalten ?(evtl. unter Options ?)
Danke für Eure Hilfe
Jürgen
music
CATIA Anwendungsberater
Sehen Sie sich das Profil von music an!   Senden Sie eine Private Message an music  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für music
erstellt am: 08. Mai. 2006 12:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für juergen_s 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jürgen,
wie sehen denn die Linien in V4 aus?
ist vielleicht die Linienart in V5 ungünstig definiert?
music
juergen_s
erstellt am: 08. Mai. 2006 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
eigentlich normale Linien (Vollinie)
die Farben bleiben beim Transfer auch gleich.
Andreas aus E
Werkzeugkonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Andreas aus E an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas aus E  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas aus E
V5R24SP5
erstellt am: 10. Mai. 2006 12:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für juergen_s 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jürgen,
schau mal nach ob in den Optionen die Erzeugung von End- und Mittelpunkten angewählt ist. Siehe Bild.
Gruß aus Eisenach
Andreas
juergen_s
erstellt am: 10. Mai. 2006 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Andreas.
Diese Option war angewählt.Habe sie nun deaktiviert.
Nur lassen sich damit die bereits vorhandenen Punkte nicht wieder "entfernen".
Sollte dies der Grund gewesen sein,so ist er beim nächsten
Linientransfer behoben.
Vielen Dank!
