  Ideas Daten über IDEASIDIConv.exe
Autor Thema:  Ideas Daten über IDEASIDIConv.exe (547 mal gelesen)
mattu82
Systembetreuer / CAD Datenaustausch
Sehen Sie sich das Profil von mattu82 an!   Senden Sie eine Private Message an mattu82  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mattu82
erstellt am: 05. Mai. 2006 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte die o.g. Datei nutzen, um auf Ideas Package Daten IDI Dateien zu erzeugen, die ich dann über die MultiCAX Schnittstelle in V5 einlesen kann.
Wenn ich diese Datei jedoch ausführen will bekomme ich eine Fehlermeldung, dass ich die Ideas Session erst schließen müsste, um die exe ausführen zu können.
Ich habe aber nach einem Neustart noch gar kein Ideas gestartet.
Hat mit diesem Thema schon irgendwer Erfahrungen gesammelt? Kann mir vielleicht sogar jemand diesen Fehler erklären?
mattu82
A fool with a tool is still a fool
Axel.Strasser
Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Sehen Sie sich das Profil von Axel.Strasser an!   Senden Sie eine Private Message an Axel.Strasser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axel.Strasser
Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 06. Mai. 2006 13:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mattu82 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist das eine DS exe oder kommt die von UG ?
SSoweit ich weiss brauchst Du sowohl die Ideas Lizenz als auch die entsprechende V5 Lizenz. Vielleicht liegt es noch daran.
Axel
mattu82
erstellt am: 06. Mai. 2006 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Axel,
das ist ne DS exe, liegt auch im Catia Installationspfad. Lizenz für beide Programme ist auch auf dem Rechner vorhanden und sollten auch richtig eingestellt sein.
