  Warum 3 workbenches für sheet metal
Autor Thema:  Warum 3 workbenches für sheet metal (366 mal gelesen)
PROJEKT_FH_WHV
Kfz-Mechaniker (Student Maschinenbau)
Sehen Sie sich das Profil von PROJEKT_FH_WHV an!   Senden Sie eine Private Message an PROJEKT_FH_WHV  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PROJEKT_FH_WHV
erstellt am: 04. Mai. 2006 18:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
weiß eventuel jemand, warum es 3 Oberflächen zur Blechbearbeitung gibt? Und welches die wichtigsten Funktionen der jeweiligen OF sind?
Vielen Dank
schlaefchen
Sehen Sie sich das Profil von schlaefchen an!   Senden Sie eine Private Message an schlaefchen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schlaefchen
erstellt am: 04. Mai. 2006 19:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PROJEKT_FH_WHV 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo PROJEKT_FH_WHV,
ja,
1. Sheet Metal Design ist alt, und sollte nicht mehr verwendet werden, da alles, was unter dieser Workbench erzeugt wird, nicht unter Generative Sheetmetal Design geändert/angefasst werden kann.
Also,
2. Generative Sheetmetal Design ist das "neue" Sheetmetal, diese Workbench gibt es seit R11, damals mußte noch das Enviroment geändert werden, dass diese Workbench überhaupt angezeigt wurde.
Nehme nur noch diese Workbench, da die .CATParts, die in der alten Sheetmetal-Workbench erzeugt wurden, nicht "hochkonvertiert" werden können, sondern irgendwann nur noch "Datenschrott" sind!
3. Sheetmetal Production hat ein paar zusätzliche Funktionen, die kein Mensch braucht, und eigentlich auch eine eigene Lizenz benötigt, sofern man keine AL2 hat.
Schönen Abend mit Sheetmetal,
Schlaefchen
erstellt am: 04. Mai. 2006 19:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
HAllo zusammen,
es gibt noch eine weiter Sheetmetal-Workbench: Sheetmetal_Areo. Das ist eine spezielle Workbench für die Konstruktion von Blechteilen für den Flugzeugbau.
Deine Frage ist hier aber letztlich nicht am richtigen Ort gesetellt. Dazu müßte man Dassault fragen, was die sich dabei gedacht haben... Darüber spekuliere ich besser nicht...
Viele Grüße,
CEROG
Inoffizielle Linux-Hilfeseite
Meine Firma
