  2 * Manifold Solid Part vereinigen
KISTERS 3DViewStation WebViewer-Integration für Mendix verfügbar, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  2 * Manifold Solid Part vereinigen (1347 mal gelesen)
KBL
IT Support - QMB
Sehen Sie sich das Profil von KBL an!   Senden Sie eine Private Message an KBL  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KBL
CATIA V4.2.4/V5 R12-R19, Solidworks 2004-2009, Inventor V8, ProE 2001-WF4, UG 16-19, Microstation, Designspace, AutoCAD 12-2004. Hardware IBM, DELL u. HP. OS AIX, W2K u. WXP
erstellt am: 04. Mai. 2006 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CATIA Forum,
nach dem Import eines Datensatzes aus Solid Works habe ich 2 Körper mit je einem "Manifold Solid". Um aus denn zwei Schalenhälften eine zu erstellen habe ich über "Einfügen/Boolesche Operation/Zusammenbauen" diese zu einem Teil vereinig. Im Baum stehen jetzt natülich der Ausgangskörper und der "Zusammenbau1" in der Struktur.
Habe ich ausser über Export/Import der Daten in ein Standard Format z.B. Step die Möglichkeit aus dem zwei "Manifold Solid" ein "Manifold Solid" in der Struktur zu machen ? Ohne den Zusammenbau Eintrag ?!
Christian Gehrig
www.konstruktionsbuero.de
www.cad-datentausch.de
jkaestle
Sehen Sie sich das Profil von jkaestle an!   Senden Sie eine Private Message an jkaestle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jkaestle
WIN XP 64
CATIA V5 R19SP3
erstellt am: 04. Mai. 2006 15:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KBL 10 Unities + Antwort hilfreich
den obersten Körper kopieren und mit Paste special/asResult in das Part einfügen. Dann noch die ursprünglichen körper löschen. Oder alternativ das Paste Special gleich in einem neuen Part. Dann sparst Du Dir das löschen.
Jochen Kästle
