 | CATIA V5 Grundkurs | Einsteiger - 5 Std. 15 Min 48 |
 | Skalierbare und leistungsstarke Enterprise Visualisierungslösung für die Fertigungsindustrie, eine Pressemitteilung
Thema: Farben auf Flächen: rosa = eitergelb (1119 mal gelesen)
4M Mitglied Dipl.-Ing. Kunststoffbereich
 Beiträge: 140 Registriert: 28.10.2004 V5R19..R26
erstellt am: 03. Mai. 2006 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi world! Wir haben ein wahrscheinlich (hoffentlich) nur klitzekleines Problem: Die Flächen in einem geometrischen Set sind mittel Pinsel-Einfärben gefärbt worden. Dummerweise ist dadurch anscheinend die "Eigenschaft" wohl nicht verändert worden. Das heisst, die Fläche ist rosa, das Eigenschaftspanel zeigt aber eitergelb. Dadurch findet CATIA die ein gefärbten Flächen nicht mehr. Kann man irgendwie das gesamte geometrische Set zurücksetzen, ähnlich wie im Partdesign? Oder wie geht es richtig - mein Konstrukteur muß sonst langelangelange puzzlen. Besten Dank im Voraus! Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mai. 2006 16:41 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Thomas, versuch mal rechte MT --> Geometrical Set.1 object --> Reset Properties. Das müsste zumindest von dem GS die Farbe wieder herstellen. Hast Du Surfaces oder features eingefärbt musst Du da wohl durch suchen und zurücksetzen. HTH ------------------ Gruß Rafi |
Lusilnie Mitglied
 Beiträge: 1486 Registriert: 13.07.2005
erstellt am: 03. Mai. 2006 21:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 4M
Hallo allerseits, um die Farbe auch bei eingefärbten Surfaces oder Features zurückzusetzen, bracht man bei dem Panel, was nach Wahl von "Reset Properties" aufgeht, nur das "Apply to Children" aktivieren. Doch Vorsicht, hier werden alle "Graphic Properties" zurückgesetzt, nicht nur die Farbe! mfg, Lusilnie
erstellt am: 04. Mai. 2006 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen und tausend Dank! Dieses Problem konnte gelöst werden, war allerdings anscheindend nicht wirklich der Kern des Problems. Das eigentliche Problem ist wohl das Suchen und selektieren innerhalb dieses geometrischen Sets nach den unterschiedlichen Farben. Wir haben so ziemlich alle sinnvollen Varianten der Einstellung im Suchmenu ausprobiert, finden aber keine Möglichkeit über die Grafikeigenschaft "Farbe" die entsprechend eingefärbten Einzelflächen zu finden und zu selektieren. Vielleicht habt ihr dazu noch einen Tip. Besten Dank und viele Grüße aus dem wilden Süden Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ex-hd Mitglied
 Beiträge: 17 Registriert: 26.04.2006 V5R14SP3
erstellt am: 04. Mai. 2006 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 4M
Hallo Thomas, hast Du die Fläche mal mit dem "GraphicPropertiesWizard" analysiert (Das ist die Funktion rechts vom "Pinsel" bei den Graphikeigenschaften)? Damit kann man auf sehr einfache Weise herausfinden, welche Eltern einem Element welche grafischen Eigenschaften vererben. ------------------ Viele Grüße, Bernd ----------------------------- Es gibt ein Leben nach CATIA! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
