  Ersetzen von Parametern im Produkt
Autor Thema:  Ersetzen von Parametern im Produkt (266 mal gelesen)
mitra1602
Sehen Sie sich das Profil von mitra1602 an!   Senden Sie eine Private Message an mitra1602  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mitra1602
erstellt am: 03. Mai. 2006 07:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin derzeit bei der Erstellung eines komplett durchparametrisierten CAD-Modells. Ein Auslegungsmodell steuert insgesamt 6 CATParts im Produkt. Anschließend werden diese 6 CATParts den Konstrukteuren (auf UNIX) zur weiteren Bearbeitung zur Verfügung gestellt.
Verändert ein Konstrukteur einen Parameter in einem CATPart, so bekomme ich diesen wieder in mein Auslegungsmodell zurück (über eine Konstruktionstabelle).
Eine Veränderung der Geometrie des CatParts bekomme ich aber nicht mehr zurück. Ich kann zwar im Produkt das entsprechende CATPArt ersetzen und er aktualisiert mir die Assemble Constraints, aber die Parameter im Auslegungsmodell werden nicht automatisch angepasst.
Hat hier jemand eine Idee, wie man Links ersetzen kann (am besten automatisch)??? Hab auch schon über ein Makro nachgedacht, dass man nach dem ersetzen der Geometrie über das Produkt laufen lässt und alle fehlenden Verbindungen wieder herstellt...
mitra
sunsetman
CAD Prozess Entwicklung
Sehen Sie sich das Profil von sunsetman an!   Senden Sie eine Private Message an sunsetman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sunsetman
erstellt am: 03. Mai. 2006 16:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mitra1602 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi mitra...
Ich habe nicht so recht verstanden auf was du hinaus willst bzw. nicht richtig nachvollziehen lönnen, wie die parts in deinem produkt verknüpft sind.
Sehe ich es richtig dass du ein steuerndes part hast? und davon abhängig sind gewisse andere parts?
Diese wiederum werden von anderen usern weiterverwendet und modifiziert? und am ende willst du genau diese in dein produkt setzen (anstatt der alten)? Oder wie??
Also wenn meine annahme stimmt, dann solltest du doch innerhalb des produktes die alten parts über "replace component" mit den neueren ersetzen können. Und wenn du mit publikationen arbeitest, werden auch (bei gleicher namensgebung!) die parameter der alten parts mit denen der neuen ersetzt.
Oder wie meintest du das?
Gruss aus köln
sezgin
mitra1602
erstellt am: 03. Mai. 2006 19:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo sunsetman,
im groben und ganzen hast du die Geschichte richtig verstanden.
Ich werde versuchen, es noch etwas zu verdeutlichen anhand eines Beispiels.
In meinem Steuerpart gibt es den Parameter Länge, dieser ist veröffentlicht und steuert im Produkt ein CATPart, worin dieser Parameter sich wiederfindet. Dies funktioniert auch einwandfrei.
Nun wird dieses CATPart über den Reconsilator in V5 in den VPM (Unix) gehängt und dort Usern zur Verfügung gestellt, die unter Umständen diesen Parameter Länge verändern.
Nun kommt dieses geänderte CATPart in mein unsprüngliches Modell zurück. Ich kann klar ein Replace machen, allerdings hat dann dieser Parameter Länge (zumindest nach meinem jetzigen Stand) keinen Einluss mehr auf das Auslegungsmodell, da ja der Link beim Speichern durch den Reconselator aus V5 raus in den VPM gebrochen wurde.
Ich bräuchte jetzt quasi eine Möglichkeit, den geänderten Parameter irgendwie in das Auslegungsmodell am Anfang zurückzubringen!
So ich hoffe ich habe dies jetzt ein bisschen näher bringen können!
Gruß mitra
mitra
