  Beschriftung in V5 ins V4 Model mitnhemen
Autor Thema:  Beschriftung in V5 ins V4 Model mitnhemen (284 mal gelesen)
gnirf
Sehen Sie sich das Profil von gnirf an!   Senden Sie eine Private Message an gnirf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gnirf
erstellt am: 03. Mai. 2006 00:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Leute,
hat jemand eine Idee wie ich die 3d Beschriftung von einem V5 Part in ein V4 Model mit übernhemen kann ... ich hab in den Optionen sogar die option "3d beschriftung Migirieren" aktiviert, jedoch sehe ich nach export zu *.model keine Beschriftung ...
Alternativ könnte man doch auch verschiedene Sets im V4 Model angeben ... aber wie kann ich etwas in V5 konsturieren so dass in der *.model datei dann mehrere Sets auftauchen ???
Danke schon mal
Bis dann
schlaefchen
Sehen Sie sich das Profil von schlaefchen an!   Senden Sie eine Private Message an schlaefchen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schlaefchen
erstellt am: 05. Mai. 2006 18:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gnirf 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo gnirf,
es ist nicht angedacht die V5 Daten komplett zurück nach V4 zu bekommen, daher wird das nie funktionieren. So wie es auch erst seit R14 funktioniert 3D Texte von V4 nach V5 zu übernehmen.
Und das was Du eingestellt hast, gilt ausschließlich für die Richtung V4 nach V5, da es unter dem Reiter "V4/V5 3D-Einstellungen" sich befindet.
Schlaefchen
