  Modell enthält mehr als einen Volumenkörper?
Wie eine leistungsfähige Visualisierung das Model Based Enterprise , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Modell enthält mehr als einen Volumenkörper? (358 mal gelesen)
BDM
Sehen Sie sich das Profil von BDM an!   Senden Sie eine Private Message an BDM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BDM
erstellt am: 02. Mai. 2006 15:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bei der Generierung eines Modells für einen Moldflow-Analyse wird folgende Fehlermeldung ausgegeben: Das Modell enthält mehr als einen Volumenkörper. Könnt ihr mir sagen, wie ich das CATIA-Modell analysieren kann, um die einzelnen Volumenkörper zu identifizieren?
Danke schon mal.
Grüße an alle.
predy
Industriedesigner
Sehen Sie sich das Profil von predy an!   Senden Sie eine Private Message an predy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für predy
CATIA V5R16 SP5 64Bit
Windows XP Pro X64 Edition
2x Intel Xeon 3.6GHz 4GB RAM
Nvidia Quadro FX 3450/4000 SDI 256MB
erstellt am: 02. Mai. 2006 17:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BDM 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
ohne das Teil genauer zu kennen, aber Körper/Bodies erkennt man im Konstruktionsbaum am besten...aber ich muss zugeben...ich versteh die Problematik nicht so ganz
Kannst Du evtl. ein Bildchen dranhängen? mit Konstruktionsbaum...
gruss
predy
jkaestle
Sehen Sie sich das Profil von jkaestle an!   Senden Sie eine Private Message an jkaestle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jkaestle
WIN XP 64
CATIA V5 R19SP3
erstellt am: 02. Mai. 2006 17:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BDM 10 Unities + Antwort hilfreich
ich schätze, dass bei der Generierung der Moldflow-Modells nur der PartBody als Volumenkörper erwartet wird. Den PartBody erkennt man z.B. daran, dass er keinkleines gelbes + oder Minus recht oben benen dem Zahnrad besitzt.
Die anderen Volumenlörper sind nur dann kritisch, wenn sie nicht Teil der PartBody-Struktur sind, also auf gleicher Ebene mit dem PartBody im Strukturbaum sind.
Ich hoffe, das war verständlich.
Jochen Kästle
