  Pumpenlaufrad
Autor Thema:  Pumpenlaufrad (879 mal gelesen)
Igurashi
Sehen Sie sich das Profil von Igurashi an!   Senden Sie eine Private Message an Igurashi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Igurashi
erstellt am: 01. Mai. 2006 16:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bin neu hier und hab auch gleich ein Problem. Ich soll ein Pumpenlaufrad erstellen, ich weiß nur nicht wie ich die Schaufel konstruieren soll hab zwar in der fh catia gehabt wir haben aber nur mit part design und assembly design gearbeitet. Das Problem ist das die Schaufel ja so komisch geschlungen ist. Hab auch schon gegoogelt aber auch nix vernünftiges gefunden. Kann mir da jemand helfen wie ich das anpacke?
Vielen Dank im Voraus!
Igurashi
Daniel Mourek
Sehen Sie sich das Profil von Daniel Mourek an!   Senden Sie eine Private Message an Daniel Mourek  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Daniel Mourek
erstellt am: 01. Mai. 2006 17:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Igurashi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Igurashi,
Du mußt hundertprozentig Generative Shape Design bentzen. Dort ist mehrere Möglichkeiten wie ist es möglich Schaufel erstellen. Das hängt auf Form des Schaufel ab. Hast du ein Bild?
Daniel Mourek
Daniel Mourek
Igurashi
erstellt am: 01. Mai. 2006 17:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ne das ist uns freigelassen wie wir die hinbekommen
Raggus1
NC-Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von Raggus1 an!   Senden Sie eine Private Message an Raggus1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Raggus1
V4 4.22, V5R16 - V5R19SP6 32+64Bit
XP, Unix
erstellt am: 01. Mai. 2006 17:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Igurashi 10 Unities + Antwort hilfreich
also zuerst musst du dir ja gedanken über strömungstechnische Gegebenheiten machen. Gibt es denn keine "Entwicklungsidee"?
Nun denn, ein Weg ist es über Punkte die die Schaufelflächen beschreiben Splines zu legen. Über diese wird dann eine Fläche gezogen. Aber um eine "gesunde" Fläche zu erzeugen brauchst du schon bisschen mehr Info denke ich.
Igurashi
erstellt am: 01. Mai. 2006 21:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
und mit welche mmodul von catia mach ich das dann am besten?
Daniel Mourek
erstellt am: 02. Mai. 2006 16:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Igurashi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Igurashi,
die Schaufeln kannst Du im Generative Shape Design ganz gut mit Splines beschreiben.
Mit freundlichen Grüßen
Daniel Mourek
Igurashi
erstellt am: 02. Mai. 2006 17:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hab ich gemacht aber ich kann dann die schaufel unter assembly design nicht zusammenbauen bzw bewegen wenn ich den kompass draufziehe.
Daniel Mourek
erstellt am: 02. Mai. 2006 17:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Igurashi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Igurashi,
kannst Du Bild schicken?
Daniel
