  3D-Punkt voll assoziativ auf Achsensystem erzeugen nicht möglich?
Autor Thema:  3D-Punkt voll assoziativ auf Achsensystem erzeugen nicht möglich? (1143 mal gelesen)
ex-hd
Sehen Sie sich das Profil von ex-hd an!   Senden Sie eine Private Message an ex-hd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ex-hd
V5R14SP3
erstellt am: 28. Apr. 2006 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi zusammen,
eigentlich ein simples Anliegen, aber anscheinend nicht für CATIA V5:
Ich möchte einen 3D-Punkt so assoziativ zu einem Achsensystem erzeugen, dass sich nach dem Ersetzen (replace) des ersten Achsensystems die identischen X-, Y,- und Z-Maße auf das zweite Achsensystem beziehen, der Punkt sozusagen "Axis-to-Axis" transliert wird.
Falls Ihr etwas ausprobiert, erzeugt in Eurem Testmodell zwei Achsensysteme, die bezüglich der Achsrichtungen zueinander verdreht sind!!!
Viele Grüße,
Es gibt ein Leben nach CATIA!
oflow5
Sehen Sie sich das Profil von oflow5 an!   Senden Sie eine Private Message an oflow5  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für oflow5
erstellt am: 30. Apr. 2006 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ex-hd 10 Unities + Antwort hilfreich
axissystemtest.zip
axissystemtest_verdreht.zip
Das ganze ist eigentlich kein Problem.
Ich hab Dir mal zwei gezippte Beispieldatei angehängt (R16 SP2). Im ersten Part sind die Achsensysteme versetzt, im zweiten verdreht.
Ich habe 3 Achsensysteme erzeugt, einmal einen Punkt (gelb) auf eine Plane des Systems gelegt, einmal einen im Raum erzeugt (pink).
Durch einen Replace des Systems wandern die Punkte wie gewünscht hin und her.
Viel Erfolg!
[Diese Nachricht wurde von oflow5 am 30. Apr. 2006 editiert.]
ex-hd
V5R14SP3
erstellt am: 19. Mai. 2006 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo oflow5,
Du hattest recht. Es ist ganz einfach, zumindest wenn man schon die richtige Release hat. Erst ab R15 gibt es beim Koordinaten-Punkt die Möglichkeit, eine Achse als Referenzelement anzuwählen.
Viele Grüße,
