  Boolesche Operation
Autor Thema:  Boolesche Operation (671 mal gelesen)
hyfhf
Sehen Sie sich das Profil von hyfhf an!   Senden Sie eine Private Message an hyfhf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hyfhf
erstellt am: 27. Apr. 2006 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Brennraum.zip
ich habe aus dem Buch CAD mit Catia V5 von M. Trzesniowski das Beispiel Zylinderkopf mit Brennraum durchgespielt. Das hat auch sehr gut geklappt (s.h. Anhang). Nun wollte ich die Skizze des Zylinderkopf über Stützelement für Skizze ändern neu ausrichten. Da bei wurde ein Maß so geändert das es in Meter dargestellt wird. Die geänderte Darstellung ist Zylinderkopf_01.
Ich verstehe meinen Fehler leider nicht könnt Ihr mir einen Tipp geben.
Gruss Kai
sunsetman
CAD Prozess Entwicklung
Sehen Sie sich das Profil von sunsetman an!   Senden Sie eine Private Message an sunsetman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sunsetman
erstellt am: 27. Apr. 2006 16:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hyfhf 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi...
hab mir die Skizzen mal angeschaut und das Problem gefunden.
Manche der Bemassungen zu einer Linie beziehen sich nicht auf das gelbe Achsensystem der Skizze sondern auf eine Teilebene der 3D Axis.
Du bemaßt in diesem fall eine Linie normal zu einer Ebene.
Wenn du nun die Skizze auf eine andere Ebene positionieren willst, gehen spielen genau diese Bemassungen verrückt.
Denn nun steht die zuvor verwendete bezugsebene für das mass nicht mehr normal zu deiner skizze.
Beispielsweise siehst du das im mass "offset.23"
mit grüssen aus köln
sezgin
