  Photostudio Rendering Autolacke sgi open GL
Autor Thema:  Photostudio Rendering Autolacke sgi open GL (1661 mal gelesen)
cmb
Systembetreuer
Sehen Sie sich das Profil von cmb an!   Senden Sie eine Private Message an cmb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cmb
CATIA V5-6R2012 64bit
Smarteam R22
Moldflow Adviser 2014
Dell T3500
erstellt am: 25. Apr. 2006 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
ich kämpfe schon den ganzen Vormittag mit dem Problem Rendering "Autolacke".
In der Hilfe wird angegeben, bei SGI, den "OpenGL Shader™ Development Kit" herunter zu laden .
Hat das schon jemand geschafft? Ich komme da nicht weiter.
Wäre prima wenn jemand mir weterhelfen kann.
Grüße  Norbert
P.S. den NVIDIA CgFX Kit habe ich installiert aber die Funktion "Autolack" kann ich nicht mit auswählen.
In den Optionen ist Open GL Shader aktiviert und die Variable:
export SHADERMODE=1
ist im Env gesetzt
amigician
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von amigician an!   Senden Sie eine Private Message an amigician  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für amigician
P4 3Ghz 1GB RAM
WinXP SP2
CATIA R15SP5
(Ansys, IcemCFD, CFX) 10.0
erstellt am: 15. Jun. 2006 15:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cmb 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Norbert
Bin auf der selben Spur. Mir ist nicht klar, ob jetzt OpenGL-Shader in CgFX enthalten ist oder nicht.
Wenn nicht muss der OpenGL-Shader für Windows, dazu die Hilfe:
http://www.sgi.com/industries/manufacturing/partners/catia/
Anschließend eine E-Mail an den Strategic Partner Manager senden (dazu diesen Link auf der Seite anklicken) und die erforderlichen Elemente anfordern."
Ich nehme an der "Strategic Partner Manager" wird dein Verkäufer von CATIA sein. Ich würde dort mal direkt anfragen.
Bist du schon weitergekommen?
Lorenz
P.S. Das Rendering ist ja nur Realtime (Warum????). Machst du dann einen Screenshot oder wie speichert's du das Bild?
P.P.S. Wo hast du den Hinweis mit der Environment-Variable gefunden?
[Diese Nachricht wurde von amigician am 15. Jun. 2006 editiert.]
amigician
P4 3Ghz 1GB RAM
WinXP SP2
CATIA R15SP5
erstellt am: 15. Jun. 2006 15:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cmb 10 Unities + Antwort hilfreich
Im "External Shader" gibt's auch einen Autolack. Krieg ich aber mit dem vorhandenen Auto nicht zum Laufen.
