  Erstellung von verschachtelten VRML-Modellen aus CAD-Baugruppen
Autor Thema:  Erstellung von verschachtelten VRML-Modellen aus CAD-Baugruppen (974 mal gelesen)
Jessy
R&D
Sehen Sie sich das Profil von Jessy an!   Senden Sie eine Private Message an Jessy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jessy
erstellt am: 24. Apr. 2006 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebes Forum!
Ich habe da mal eine Frage zu VRML-Dateien: Wie kann ich eine VRML-Datei erstellen, die noch mehrere zueinander bewegbare Mehrkörpersegmente hat?  Könnt Ihr mir weiterhelfen?
Viele Grüße,
Jessy
Lusilnie
erstellt am: 02. Mai. 2006 23:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jessy 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jessy,
ich habe es mal getestet, wenn Du z.B. ein Product als VRML-Datei (.wrl) mit CATIA abspeicherst, wird die Struktur bis zum einzelnen Körper abgespeichert, wobei ich nicht genau weiß, in wie weit das immer exakt ist.
Diese Stuktur kann man dann mit geeigneten Programmen auch "bewegen", allerdings nicht mit CATIA!
Fazit: Wenn Du die Mehrkörpersegmente im CATIA zueinander bewegen kannst, sollte es auch in der VRML-Datei gehen, zumindest prinzipiell.
Im speziellen Fall kann es aber auch anders sein, dazu kenne ich den wirklichen Aufbau von VRML-Datei zu wenig.
mfg,
Lusilnie
Jessy
R&D
erstellt am: 03. Mai. 2006 08:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke! Probier ich mal aus. ;-)
