 | CATIA V5 Grundkurs | Einsteiger - 5 Std. 15 Min 48 |
 | Kreisbogenmessung mit der KISTERS 3DViewStation - Videotutorial, ein Anwenderbericht
Thema: Warnung bzw. Hinweis erstellen (775 mal gelesen)
Arni.oz Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 117 Registriert: 01.09.2004 Win XP Prof. Intel D Core 3GHz 4GB RAM FX 1700
erstellt am: 20. Apr. 2006 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Es gibt ja die Möglichkeit unter Knowledgeware einen Check einzufügen, dieser gibt dann beim unterschreiten z.B einer Bauteildicke ne Warnung aus. Nur ist dieser kleine Button in der MD2 und HD2 nicht enthalten, oder? Gibt es noch ne andere Möglichkeit ne Warnmeldung zu erzeugen? Danke ------------------ Gruß aus Leipzig Arni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
myTea Mitglied Ingenieur Fahrzeugtechnik
 Beiträge: 1344 Registriert: 22.07.2002 Catia V6 2014
erstellt am: 20. Apr. 2006 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Arni.oz
Ne, dafür brauchst Du die Knowledgeware Lizenz (KWA). Ne Meldung könntest Du noch über eine Rule erzeugen, aber dafür brauchst Du genauso die KWA-Lizenz. Ohne gibt es meines Wissens keine Möglichkeit. Über ein Makro wäre noch möglich, aber das musst Du auch irgendwie anstossen. Um die Meldung auszugeben brauchst Du aber keine Lizenz, das heisst Du bräuchtest sie eigentlich nur auf einem PC, auf dem Du den Check erzeugst, die Meldung wird dann auch auf den PC´s ohne die Lizenz ausgegeben. Gruss, Thomas ------------------ www.ibm.com/innovation/de www.supplier-collaboration-center.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Apr. 2006 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas, danke für die Info. Gibts vielleicht die Möglichkeit den Check in eine Powercopy zu packen. Sozusagen ein ein Template mit x,y,z Parametern, welche sich dann in das Bauteil einbinden und modifizieren lassen ? Die Powercopy müßte ja dann nur einmal auf einem PC mit KWA erstellt werden und kann dann für immer und ewig auch auf anderen genutzt werden Ist das machbar? Danke ------------------ Gruß aus Leipzig Arni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Apr. 2006 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Arni.oz
erstellt am: 20. Apr. 2006 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas, schade, dann führt dieser weg ja nicht nach Rom^^ Ich werde dann mal nach nem anderen Weg suchen, bzw. auf nem KWA PC dem Part die Warnung zuweisen. Dickes Danke Arni ohne e ------------------ Gruß aus Leipzig Arni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pgmuer Mitglied
 Beiträge: 111 Registriert: 22.01.2002
erstellt am: 20. Apr. 2006 22:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Arni.oz
Hallo Arni.oz Bei einer MD2 könntest Du zum Bespiel eine untere Limite für einen Parameter angeben. Dazu kannst Du auf einem Wertefeld das Kontextmenu aufrufen und dort einen Bereich für den Parameter angeben. Damit kann jedoch der zulässige Bereich nicht verlassen werden, es sei denn, man löscht diese Begrnzung wieder. Gruss Philipp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
