  Material zuweisen
Autor Thema:  Material zuweisen (719 mal gelesen)
Stress_Woman
Sehen Sie sich das Profil von Stress_Woman an!   Senden Sie eine Private Message an Stress_Woman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stress_Woman
erstellt am: 19. Apr. 2006 08:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute
Ich möchte gerne ein Grundstück Zeichnen, welches mit einem Pflaster enthalten soll.
Wie wäre da der Ablauf?
Welche Eingenschaft muss die Fläche enthalten? (Solid? )
Bedanke mich im voraus
Stress_Woman
schlaefchen
Sehen Sie sich das Profil von schlaefchen an!   Senden Sie eine Private Message an schlaefchen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schlaefchen
erstellt am: 19. Apr. 2006 12:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stress_Woman 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stress_Woman,
Dein Grundstück könnte auch aus einem Solid bestehen. Es kann aber auch nur eine Fläche sein. Beidem kannst Du "Material zuordnen". Wichtig ist nach dem das Material drauf ist, dass Du unter Ansicht-Anzeigemodus auf die Tonne mit dem Fragezeichen gehst, und hier auf "Material" umstellst, nur so wird es überhaupt sichtbar.
Viel Spaß beim "Bauen"!
Schlaefchen
Stress_Woman
erstellt am: 20. Apr. 2006 00:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe da noch eine Frage... Gibt es eigentlich die Möglichkeit, dass man die Pflastersteine in dem Drafting sieht. Also mein Grundstück möchte ich gerne beflastert haben und daher wollte ich das für die Baubehörde auch mit Pflastersteinen ersichtlich machen.
Kann ich die Größe der Steine beliebig ändern?
Catrin
HP EliteBook 8560w
Windows 7 / V5R19SP3 / NX 8.5
erstellt am: 20. Apr. 2006 07:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stress_Woman 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn sie in der Zeichnung zu sehen sein  sollen, kannst Du das nur lkoesen, indem Du sie wirklich als Koerper erzeugst und z.B. als Muster auf dem Boden verteilst.
Mappings (und was anderes ist Material nicht), lassen sich leider auf der Zeichnung nicht darstellen.
Vorgehensweise ist also:
* Pflasterstein als Skizze erzeugen
* Skizze zum Pad machen
* Pad Mustern (hast ja 2 Richtungen zur Auswahl)
Wenn jetzt die Skizze geaendert wird, aendern sich alle Pflastersteine.
Eventuell musst Du dann noch die Abstaende im Muster aendern (ausser due Verknuepfst sie ueber einen Parameter mit den Ausdehnungen in der Skizze).
Catrin
CATIS GmbH                  38444 Wolfsburg
catrin.eger@catis.de        www.catis.de
