  speicherorte von Dateien V5R14
Autor Thema:  speicherorte von Dateien V5R14 (443 mal gelesen)
ch.winter
Sehen Sie sich das Profil von ch.winter an!   Senden Sie eine Private Message an ch.winter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ch.winter
erstellt am: 17. Apr. 2006 18:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nachdem ich ja einige Probleme mit meinem Catia habe (V5R14) (siehe Beigtrag "Mauszeiger als Hand"), habe ich versucht, Catia zu deinstallieren und neu zu installieren.
Leider hat das keine Änderung gebracht, da irgendwo eine Konfiguration gespeichert wird.
Ich habe die Verzeichnisse C:\Programme\DassaultSystems\B14
und User\All Users\DassaultSystems...
gelöscht. Leider hat das nichts geholfen.
Weiß jemand, in welchen Verzeichnissen Catia Daten speichert, die bei einer Deinstallation nicht gelöscht werden?
Christoph
martin2
Sehen Sie sich das Profil von martin2 an!   Senden Sie eine Private Message an martin2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für martin2
Windows 11 / 64bit
CATIA V5-6R2018 bis V5-6R2023
erstellt am: 17. Apr. 2006 19:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ch.winter 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Lösch mal Deine gesamten CATSettings - zu finden unter:
C:\Dokumente und Einstellungen\name\Anwendungsdaten\DassaultSystemes\CATSettings
Martin!
ch.winter
erstellt am: 17. Apr. 2006 19:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von martin2:
Hallo!
Martin!
auch dieses Verzeichnis hatte ich schon gelöscht! leider gab es dann das Problem immer noch!
cwillmann
PLM-Berater
Job: die 'big three' in CAD & PDM - aber nicht (mehr) täglich!
erstellt am: 17. Apr. 2006 22:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ch.winter 10 Unities + Antwort hilfreich
CATIA speichert bei Standardinstallation nebem dem Installationsverz.
Daten unter
C:\Dokumente und Einstellungen\name\Lokale Einstellungen\Anwendungsdaten\DassaultSystemes\CATSettings
Ansonsten gibt es noch Registry Einträge unter
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Dassault Systemes\
welche man nach einer Deinstallation auch entfernen sollte.
Ist es noch dieses Mauszeiger-Problem?
Dieses sehe ich eher auf Betriebssystem-Seite,
vielleicht deinstalliere den Maustreiber mal.
Grüße,
Christian Willmann
