  Grafiktreiber
Autor Thema:  Grafiktreiber (745 mal gelesen)
Romana
Techn. Angestellte
Sehen Sie sich das Profil von Romana an!   Senden Sie eine Private Message an Romana  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Romana
Microsoft Windows XP
Professional
Version 2002
Service Pack 2
Pentium(R)4 CPU 3.60GHz
3.59GHz, 2,00 GB RAM
Inventor 8
Catia V5 R14
erstellt am: 13. Apr. 2006 07:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen!
Ich hätte da ne Frage an euch!
Mein Catia stürzt öfters ab. Bei einer Nachfrage bei EBM wurde mir gesagt das das ein Grafiktreiber Problem ist.
Nur das Problem ist das ich auf 2 3D Programme arbeite Inventor und Catia. Gibt es einen Grafiktreiber der für beide Programme kompatiebel ist.
Bin für jede Hilfe dankbar!
Romana
Daniel Mourek
Sehen Sie sich das Profil von Daniel Mourek an!   Senden Sie eine Private Message an Daniel Mourek  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Daniel Mourek
erstellt am: 13. Apr. 2006 08:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Romana 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Romana,
das hängt vor allem auf Deine Grafikkarte ab. Du mußt zuerst feststellen, welche Grafikkarte Du benutzt. Dann solltest Du neuesete Grafiktreiber von Deinem GraKa hersteller herunterladen.
Du kannst noch auf ein paar weiteren Ansichten von anderen Mitglieder warten.
Mit freundlichen Grüßen
Daniel Mourek
Chaoscaddy
System- & Applicationengineer R&D
Sehen Sie sich das Profil von Chaoscaddy an!   Senden Sie eine Private Message an Chaoscaddy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Chaoscaddy
erstellt am: 13. Apr. 2006 08:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Romana 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Romana,
Du solltest Dein Catia nach ein paar Stunden runterfahren und neu starten, da die Auslastung des Graphikspeichers mit zunehmender Arbeitszeit immer hoeher geschraubt wird. Desweiteren kannst Du in den Optionen die Geschwindigkeit und Stabilitaet von Catia etwas beeinflussen. Z.B. die Puffergroesse unter Leistung nicht hoeher als 10 setzen. Auch in den diversen Anzeigen in den Optionen kannst Du noch Kleinigkeiten schrauben. Auch genuegend Arbeitsspeicher und Festplatte sollte vorhanden sein.
C U
Chaoscaddy
