  Bilder speichern R16 SP3 unter Unix nur *.bmp möglich?
Autor Thema:  Bilder speichern R16 SP3 unter Unix nur *.bmp möglich? (477 mal gelesen)
catiaklaus
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von catiaklaus an!   Senden Sie eine Private Message an catiaklaus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für catiaklaus
erstellt am: 11. Apr. 2006 21:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Beim Erstellen von Bildern mit der Funktion "Erfassen" besteht im R16SP03 nur die Möglichkeit ein *.bmp abzuspeichern. Es wird aber beim Speichern nicht einmal dieses erzeugt. Gibt es User, die auch diesen Mangel an Auswahlmöglichkeiten bemerkt haben. Bitte um Info.
Vielen Dank im Voraus.
catiaklaus
erstellt am: 19. Apr. 2006 17:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo???
Nutzt noch niemand SP03 unter Unix??
KlausJ
Sehen Sie sich das Profil von KlausJ an!   Senden Sie eine Private Message an KlausJ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlausJ
CATIA V4.2.5
CATIA V5R19SP3
AIX 5.3 TL07,
Windows XP
erstellt am: 19. Apr. 2006 18:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für catiaklaus 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Klaus,
wir haben R16 im Test auf AIX. Ich habe mal nachgeschaut unter Tools/Image/Capture/Capture Options/Pixel finde ich ca. 20 verschiedene Formate, darunter auch TIFF und Postscript. Vielleicht brauchst Du andere Lizenzen. Wir haben hier HD2.
in diesem Sinne
Klaus
catiaklaus
erstellt am: 20. Apr. 2006 16:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dank, dass sich jemand meldet. Habt Ihr den auch das SP03 am Start. Wenn ja, dann bitte ich dich doch mal ein Bild zu erfassen und es dann als *.jpg (z.B.) abzuspeichern. Wäre super.
KlausJ
CATIA V4.2.5
CATIA V5R19SP3
AIX 5.3 TL07,
Windows XP
erstellt am: 20. Apr. 2006 16:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für catiaklaus 10 Unities + Antwort hilfreich
Du hast insofern recht, daß der Fehler erst beim "Save As" auftaucht, die Formate sind aber über Options einstellbar. Ein Workaround ist, das Album zu nutzen.
in diesem Sinne
Klaus
catiaklaus
erstellt am: 20. Apr. 2006 16:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die Info und den Test.
Catiaklaus
KlausJ
CATIA V4.2.5
CATIA V5R19SP3
AIX 5.3 TL07,
Windows XP
erstellt am: 21. Apr. 2006 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für catiaklaus 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Catiaklaus,
Du hast Dir aber auch 10 U's verdient, weil Du mich auf diesen Fehler aufmerksam gemacht hast.
in diesem Sinne
Klaus
