  Aufmass/Gussradien
Autor Thema:  Aufmass/Gussradien (2817 mal gelesen)
andyn
Sehen Sie sich das Profil von andyn an!   Senden Sie eine Private Message an andyn  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für andyn
erstellt am: 11. Apr. 2006 21:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich will ein Gussteil erzeugen, bei dem die bearbeiteten Flächen etwas abgesnkt dargestellt werden. Also Körper habe ich erzeugt, Radien angetragen. Jetzt will einige Flächen mit einem negativen Aufmaß versehen (um Bearbeitung deutlich zu machen). Wenn ich aber eine Fläche wähle und um z.B. 3 mm absenke, senkt sich der Radius mit. Wie kann ich das verhindern?
Danke!
Thomas Harmening
Arbeiter ツ
NX12
erstellt am: 11. Apr. 2006 21:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andyn 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von andyn:
Erstelle eine Flächenableitung von den Bereichen die du um 3 mm abgesenkt darstellen willst.
Dicke diese Flächen mit 3 mm auf.
Mittels boolscher Operation diese 3mm Solids als Abzugskörper einbauen.
Am Anfang war kein Licht - und Vater blickte Kalt
Miss Brauch
Gopher
Sehen Sie sich das Profil von Gopher an!   Senden Sie eine Private Message an Gopher  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gopher
V5R17SP03 (englisch)
erstellt am: 11. Apr. 2006 21:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andyn 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo andyn
Kanst du mir bitte genau mitteilen mit welcher Funktion du dies machst, oder besser ein Screenshot from Icon hier rein hängen?
MfG Gopher
andyn
erstellt am: 11. Apr. 2006 22:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Thomas Harmening: Danke für den Tipp!
@Gopher: siehe anhang. Mit dem ersten hab ichs lange versucht, bis ichs mit dem zweiten probiert hab. Damit kann mans einigermaßen hinbekommen.
