  Wie Ebene erstellen (Ebenendefinition)?
Autor Thema:  Wie Ebene erstellen (Ebenendefinition)? (45644 mal gelesen)
WalterHH
Sehen Sie sich das Profil von WalterHH an!   Senden Sie eine Private Message an WalterHH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WalterHH
erstellt am: 11. Apr. 2006 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin noch blutiger Anfänger in Sachen V5 und arbeite mich gerade durch ein par Tutorials von der HAW Hamburg durch.
Ich benutze Version 5.14.
Ich kann jedoch par tout nicht finden wie ich eine Ebene erstelle. In den Tutorials ist immer die Rede von der "Funktion Ebene" oder einem Ebenen-Symbol, welches ich bei mir jedoch nicht finden kann. Es soll sich dann ein Fenster namens "Ebenendefinition" öffnen, wo man "Ebenentyp", "Kurve" und "Punkt" auswählen kann.
Kann mir jemand sagen wie ich das Symbol bzw. die Funktion finden oder anwenden kann?
Walter
ps: eine weitere kleine Sache: wie kann ich die Ansicht eines Bauteils verschieben. Manchmal ist mir das Bauteil zu weit links oder zu weit rechts auf dem Bildschirm und ich würde es einfach gerne woanders hinschieben (ging ja sonst immer mit gedrückter Maustaste und anklicken).
KYD
Dipl. Ing. Schiffbau
Sehen Sie sich das Profil von KYD an!   Senden Sie eine Private Message an KYD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KYD
Catia V5 r17 SP6 (englisch)
Win XP Pro SP2
Dell M90, 2 GB RAM, 512MB Graphik
erstellt am: 11. Apr. 2006 14:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WalterHH 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Walter.
Witzigerweise war das auch ungefaehr meine erste Frage hier im Forum.
In den toolleisten auf der rechten seite, "verstecken" sich noch mehr toolboxes.(wenn da diese pfeile sind, danke nochmal an V5 Paul)
http://ww3.cad.de/foren/ubb/uploads/V5Paul/Arrows1.gif
Du musst sie halt herausziehen und irgendwann wirst du dann auf diese toolbox stossen:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/uploads/V5Paul/ref_elements_icon.gif
das ist die toolbox reference elements.
und schon kannst du ebenen erstellen.
viel erfolg weiterhin,
stets der christoph
p.s. verschieben geht mit mittlerer maustaste. sollte das bei dir nicht klappen, musst du eventuell im maustreiber der mittleren maustaste explizit die funtkion "mittlere maustaste" zuweisen. wenn du hier im forum nach maustaste suchst, fiondest du da sicher etwas.
[Diese Nachricht wurde von KYD am 11. Apr. 2006 editiert.]
WalterHH
erstellt am: 11. Apr. 2006 14:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nach fünf minuten suchen habe ich nun die richtige toolbox gefunden. und diese kleinen pfeilchen sind ja wirklich verdammt klein....
tausend dank!!!
walter
