  Datengröße minimieren
Autor Thema:  Datengröße minimieren (1231 mal gelesen)
Jessy
R&D
Sehen Sie sich das Profil von Jessy an!   Senden Sie eine Private Message an Jessy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jessy
erstellt am: 10. Apr. 2006 17:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Huhu!
Wo kann ich die Datengröße von Parts und Assemblies in CATIA verändern? Ich brauche für weitere Bearbeitungsschritte möglichst kleine Teile.
Unter Tools -> Optionen ... habe ich schon gesucht, bin aber nicht wirklich fündig geworden, auch wenn ich annehme, dass ich die Einstellungen dort sicher finde...?
Jessy
erstellt am: 10. Apr. 2006 19:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Jessi,
bei den Optgionen wirst du wohl Pech haben.
Die Dateigröße hängt davon ab, wie die Teile modelliert sind...
Auch bei Assemblies wirst du nicht viel Glück haben. Da stecken ja auch nur die Product-Informationen drin, nicht die Parts.
Viele Grüße,
CEROG
Inoffizielle Linux-Hilfeseite
Meine Firma
Jessy
R&D
erstellt am: 11. Apr. 2006 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi!
Danke für die Antwort. Schade, dass ich da nichts ändern kann. Ich dachte, daß z.B. zylinderförmige Bauteile anders dargestellt werden könnten (Kreis quasi als Vieleck mit nur 30 Linien erzeugen o.ä.)und somit der Datenumfang reduziert werden könnte.
Aber da das ja wohl leider nicht geht, bleibt mir nichts anderes übrig als eine Weile lang den CATIA-Rechner anzuschmollen  und es dann zu akzeptieren...
Viele Grüße,
Jessy
music
CATIA Anwendungsberater
Sehen Sie sich das Profil von music an!   Senden Sie eine Private Message an music  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für music
erstellt am: 11. Apr. 2006 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jessy 10 Unities + Antwort hilfreich
mit CATDUA kann man die Dateigröße von Parts reduzieren, vor allem wenn diese in einer anderen (älteren) Catia Version erstellt wurden.
music
erstellt am: 11. Apr. 2006 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Jessy,
Original erstellt von Jessy:
es kommt sehr wohl darauf an, wie genau die Geometrie dargestellt wird. D.h. wenn Du in den Optionen unter Tools-Optionen-Allgemein-Anzeige-Leistung die 3D Genauigkeit nicht gerade auf 0,01 setzt, sondern auch mit 0,2 oder so auskommst, kannst Du sehr wohl Datenmenge reduzieren, da diese Information im Modell mit gesichert wird. Es kommt mit Sicherheit darauf an, wie umfangreich Dein Modell ist und wieviel es dann im Endeffekt ausmacht, aber ein bisschen geht schon.
Auch ein CATDUA reduziert u.U. sehr schön die Daten.
Rafi
sunsetman
CAD Prozess Entwicklung
Sehen Sie sich das Profil von sunsetman an!   Senden Sie eine Private Message an sunsetman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sunsetman
erstellt am: 11. Apr. 2006 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jessy 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jessy,
du hast mehrere Möglichkeiten, abhängig davon was du mit den Teilen später tatsächlich anstellen willst.
- Brauchst du die Teile innerhalb deiner Assembly nur zu visuellen Darstellung, Kollsisionsuntersuchungen und Messungen dann lass deine Parts im CGR Modus anzeigen. Dann werden deine teile "facettiert" angezeigt. Datenreduktion liegt bei ca 75%
- Brauchst du deine Teile für einfache Funktionen um diese zum Beispiel mit anderen zu verschneiden dann bringt der cgr Modus nix.
Du kannst dann aber die Parts in neue Parts einfügen. Hierüber wird sozusagen der komplette Strukturbaum mit allen Features auf ein Result Volumen reduziert.
Dann liegt die Reduktion im Schnitt bei 30%
- Brauchst du allerdings Zugang zu den kompletten Features deiner Parts, dann kannst du eine Datenreduktion nur durch die Art deiner Konstruktionsmethodik erreichen.
Stichpunkte: Wann und wie erzeuge ich Fillets, Muster u.ä.
Hierüber erreichst du (was nun wirklich nicht allgemein festzulegen ist) ca 5-15%
Viele Grüße aus Köln
Sezgin
Visteon Deutschland GmbH
sunsetman
erstellt am: 11. Apr. 2006 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jessy 10 Unities + Antwort hilfreich
Anmerkung noch :-)
Es kommt wirklich darauf an, was man mit Reduktion meint.
Reduktion im physikalischen Sinne , so dass die Datengrößen kleiner werden? Dann gilt das was ich oben geschrieben habe.
Oder Redutkion im Sinne , dass sich V5 mit der Darstellung leichter tut (grafikperformance)?
Dann stimmt beispielsweise das, was rafi gesagt hat. Hinzu kommt noch die Möglichkeit, durch weitere Eigenschaften (bspw. Kantendarstellung) V5 etwas flotter zu machen.
Hilft das im groben weiter?
gruss
Jessy
R&D
Hi!
Vielen Dank für den Tip. Leider habe ich keine Ahnung, wie ich DATDUA anwenden kann (wo / wie finde ich es, was mache ich dann genau damit etc.) Die Suchfunktion habe ich schon benutzt, bin aber nicht wirklich fündig geworden...
Viele Grüße,
Jessy
Jessy
R&D
erstellt am: 11. Apr. 2006 14:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank Euch allen für die Infos!!!
Jetzt werde ich mal probieren und schauen, was mit den Datenmengen passiert!!! ;-)
Viele Grüße,
Jessy
erstellt am: 11. Apr. 2006 15:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo JEssy,
den CATDUA kannst Du über mehrere Möglichkeiten starten.
1.) Datei - Schreibtisch - rechte MT auf die Datei klicken welche zu "säubern" ist - CATDUAV5 dann auf "Bereinigen" und starten.
2.) Tools - Dienstprogramme - CATDUA V5 - dann Dateien auswählen, Zielverzeichnis eingeben und anstarten.
Es gibt dann noch die Möglichkeit den CATDUA einzeln mittels der .exe zu starten aber vom Prinzip her funktioniert es dann gleich.
Ich persönlich, wobei das meine eigene Erfahrung ist, habe mit dem Schreibtisch - CATDUA bessere Erfahrungen gemacht (Geschwindigkeit, Reinigungsqualität) wobei ich das immer noch nicht verstehe
Rafi
