  Mal wieder eine Frage zu Publikationen
KISTERS 3DViewStation: Multitalent für Branchen und Nischenmärkte, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Mal wieder eine Frage zu Publikationen (662 mal gelesen)
sunsetman
CAD Prozess Entwicklung
Sehen Sie sich das Profil von sunsetman an!   Senden Sie eine Private Message an sunsetman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sunsetman
erstellt am: 10. Apr. 2006 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen an diesem Montag...
Ich habe mal eine Gretchen - Frage zu den Publikationen *g*
Ist es eigentlich normal, dass das Aktivieren des Schalters "Only use published elements..." in den Tools/Options auch Einfluss auf die Verlinkung innerhalb eines Parts hat?
Denn bei gesetztem Schalter kann ich innerhalb eines Parts beispielsweise keinen unpublizierten Body als verlinktes Element ("As result with link..") kopieren. (Release 15)
Bisher dachte ich immer, dass die Optionen für externe Referenzen  und Publikationen nur Einfluss auf Verlinkungen zu anderen Parts hin haben? (In dieser Weise werden ja auch Publikationen in der CATIA Onlie Doku beschrieben)
Oder ist der Begriff "externe Referenz" auch für Kopiervorgänge innerhalb eines Parts gültig? Dann wäre der Begriff leicht irreführend.
Oder liegt der fehler bei mir?
Gruss aus Köln
schweikaldo
Sehen Sie sich das Profil von schweikaldo an!   Senden Sie eine Private Message an schweikaldo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schweikaldo
V5 R14
erstellt am: 11. Apr. 2006 08:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sunsetman 10 Unities + Antwort hilfreich
servus,
der eintrag "only use published.." in tools options bezieht sich nicht auf links innerhalb eines parts, du hast das schon richtig beschrieben. Hatte selbst noch nie die von dir beschriebenen Probleme. Allerdings habe ich noch nie mit R15 gearbeitet.. Mit welchem Betriebssystem arbeitest du? Hast es schon mal mit Neustart probiert? Insbesondere Unix reagiert manchmal seltsam..
MFG
[Who the hell ist General Failure and what is he doing with my hard disk??]
www.eder-tc.com
sunsetman
erstellt am: 11. Apr. 2006 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin und danke für die antwort :-)
Ich habe inzwischen festgestellt, dass ich nur in Rel15 das Problem habe. Und zwar auf einer Toyota OEM Umgebung und einer "eigenen" Umgebung.
Auf der Rel14 Umgebung (verschiedener OEMs) tritt dieser Fehler nicht auf.
Es kann also nicht am Betriebssystem liegen und ich denke nicht, dass es weitere Optionen gibt, die darauf Einfluss nehmen könnten oder?
Es wäre nur komisch, wenn dies bei Toyota niemand aufgefallen wäre (und daran kann ich nicht wirklich glauben).
Gruss an alle
