  3. Maustaste kaputt
Autor Thema:  3. Maustaste kaputt (1037 mal gelesen)
Kifferkiller
Sehen Sie sich das Profil von Kifferkiller an!   Senden Sie eine Private Message an Kifferkiller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kifferkiller
erstellt am: 06. Apr. 2006 21:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich hab nen Problem mit meiner Studentenversion und meiner Maus. Ich kann das Modell nicht drehen und so.
Ich hab eine MX500 von Logitec. Wie muss ich den die Maus einstellen, damit ich das auch drehen kann und zoomen und so. Zu Anfang ging das. Blos das Mausrad hat gestört, weil der Baum dann anfängt zu wandern. Dann wollt ich das im Treiber verstellen, aber hab eigentlich nix geändert und nun geht es nicht mehr. Eine erneute Installation der Software brachte nix.
Kennt jemand ne gute Maus für CATIA? Also 3 Tasten, mglst. optisch mit Strippe und ohne Mausrad?
myTea
Ingenieur Fahrzeugtechnik
Sehen Sie sich das Profil von myTea an!   Senden Sie eine Private Message an myTea  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für myTea
Catia V6 2014
erstellt am: 06. Apr. 2006 21:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kifferkiller 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Problem ist wahrscheinlich dass im Maustreiber der mittleren Maustaste irgendeine Sonderfunktion zugewiesen wurde so dass dann die mittlere Maustaste keine Maustaste keine mittlere mehr ist.
Das musst Du daher im Maustreiber wieder umstellen.
Oder den Maustreiber deinstallieren und nur den normalen Windowstreiber anstatt dem Originalmaustreiber verwenden.
  Gruss,
www.ibm.com/innovation/de
www.supplier-collaboration-center.com
