 | CATIA V5 Grundkurs | Einsteiger - 5 Std. 15 Min 48 |
 | CAD-Visualisierung als Schlüssel zur modernen Lieferantenkommunikation, eine Pressemitteilung
Thema: Catia V5R9 Datei kann nicht geöffnet werden: Zugriff verweigert (1726 mal gelesen)
thomau96 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 43 Registriert: 18.10.2005
erstellt am: 06. Apr. 2006 18:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo seit heute kann ich gespeicherte part-Dateien nicht mehr öffnen! Es erscheint folgende Fehlermeldung: "Datei kann nicht geöffnet werden: Zugriff verweigert" Woran kann das liegen, und vorallem wie kann man es beheben? Die Suche hat mir leider auch nicht weitergehofen... Danke im Voraus, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KlausJ Mitglied
 Beiträge: 1336 Registriert: 17.03.2003 CATIA V4.2.5 CATIA V5R19SP3 AIX 5.3 TL07, Windows XP
erstellt am: 06. Apr. 2006 18:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für thomau96
Hallo Thomas, um überhaupt etwas dazu zu sagen, mußt Du schon etwas mehr rauslassen : CATIA V5 auf PC, Version R9 ?? (sehr alt) Liegen die Modelle auf einem Server ? Wenn ja, welcher Servertyp, ... ------------------ in diesem Sinne Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Apr. 2006 19:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also ich nutze Catia (P3) V5R9 auf meinem Notebook (bin Student...) Die Dateien sind als *.CATPart auf der Festplatte installiert. Schreibschutz etc ist deaktiviert. Die genaue Fehlermeldung lautet: Typ: Warnung Beschreibung: Datei ?? kann nicht geöffnet werden: Zugriff verweigert Das komische ist, das es vor kurzem noch ohne Probleme möglich war, die Dateien zu öffnen. Auch neu erstellte Dateien können nach dem Speichern (noch...) geöffnet werden. Bin noch blutiger Anfänger, weiss mir daher nicht selbst zu helfen... [Diese Nachricht wurde von thomau96 am 06. Apr. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lusilnie Mitglied
 Beiträge: 1486 Registriert: 13.07.2005
erstellt am: 06. Apr. 2006 23:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für thomau96
Hallo thomau96, ich denke, der Schreibschutz ist nicht das Problem, eher das etc.! Die Fehlermeldung deutet auf fehlende Leserechte für die Datei! Alternativ ist auch eine Verschlüsselung auf anderer Rechteebene denkbar! Als Probe, ob das ein CATIA- oder Windoof-Problem ist, versuche doch mal, die Datei mit Notepad oder WordPad zu öffnen! mfg, Lusilnie
myTea Mitglied Ingenieur Fahrzeugtechnik
 Beiträge: 1344 Registriert: 22.07.2002 Catia V6 2014
erstellt am: 07. Apr. 2006 08:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für thomau96
erstellt am: 07. Apr. 2006 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
KlausJ Mitglied
erstellt am: 07. Apr. 2006 18:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für thomau96
erstellt am: 07. Apr. 2006 18:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
catiaklaus Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 139 Registriert: 18.03.2004
erstellt am: 07. Apr. 2006 18:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für thomau96
Hallo, kann es sein, dass Du die datei auf einem Rechner in einem Netzwerk an der Uni erstellt hast? Wenn ja, dann kannst Du diese Dateien nur im Temp an der Uni speichern und dann auf einem USB Stick o.ä. auf das Notebook kopieren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 43 Registriert: 18.10.2005 Catia V5 R19
erstellt am: 07. Apr. 2006 19:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Lusilnie Mitglied
erstellt am: 08. Apr. 2006 01:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für thomau96
Hallo thomau96, mal eine ganz andere Idee. Der Dateiverlust im CATIA-Installationsverzeichnis treibt oft seltsame Blüten. Check doch mal die Integrität der Software-Installation mittels Start->Programme->CATIA->Tools->Software_Management! Vielleicht ist "NUR" Deine Installation am verschwinden... Mehr fällt mir zur Zeit auch nicht mehr ein... mfg, Lusilnie
erstellt am: 08. Apr. 2006 18:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für thomau96
erstellt am: 10. Apr. 2006 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mit der Installation scheint alles in Ordnung zu sein, zumindest wurden alle Prüfungen mit OK bewertet. Im Anhang findet ihr eine entsprechende Datei, möglicherweise entdeckt jemdand den Fehler  [Diese Nachricht wurde von thomau96 am 10. Apr. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Apr. 2006 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für thomau96
erstellt am: 10. Apr. 2006 17:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Apr. 2006 22:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für thomau96
