  IRD_PART_COMPARISON
Wie eine leistungsfähige Visualisierung das Model Based Enterprise , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  IRD_PART_COMPARISON (3102 mal gelesen)
Joseph.Metzler
Sehen Sie sich das Profil von Joseph.Metzler an!   Senden Sie eine Private Message an Joseph.Metzler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Joseph.Metzler
erstellt am: 06. Apr. 2006 09:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle,
wie im Forum gelesen habe soll die Einstellung
IRD_PART_COMPARISON=1
im PartDesign unter Tools die Funktion Teilevergleich aktivieren.
Ich habe den Eintrag bei uns im Environment gemacht, allerdings ohne Erfolg. Die Funktion taucht nicht auf.
Bei anderen Parametern wie CAPTURE_WITHOUT_PBUFFER oder IRD_PRODUCTTOPART klappt alles.
Wir setzen V5R14 SP4 HotFix27, mit Airbus-Umgebung, auf XP ein.
Vielen Dank für einen Hinweis
Joseph
erstellt am: 06. Apr. 2006 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hast Du "IRD_PART_COMPARISON=1" in eine separate Zeile geschrieben und danach die Enter-Taste gedrückt? Ich hab mal gehört, dass der Cursor beim Environment immer in einer neuen, separaten, leeren Zeile stehen sollte, da es sonst Probleme geben kann.
Rafi
Joseph.Metzler
erstellt am: 06. Apr. 2006 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo rafi,
ja hab ich gemacht. Catia Starten bei der Airbus-umgebung sieht so aus, das ein Batch-Prog gestartet wird, wleches die ganzen Einstellungen liest, entsprechende Environment-Variablen setzt
z.B. set CATReffilesPath=....
und dann mit CNEXT Catia startet.
Durch entsprechende echo's in diesem Batch-Prog bekomme ich gesagt
das IRD_PART_COMPARISON auf 1 gesetzt wurde.
Joseph
elke
Sehen Sie sich das Profil von elke an!   Senden Sie eine Private Message an elke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für elke
V4.2.4
V5 R14 SP3/5 UNIX
V5 R16 SP3 UNIX
erstellt am: 06. Apr. 2006 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Joseph.Metzler 10 Unities + Antwort hilfreich
ist es nicht so, dass man für den Teilevergleich die DMU-Lizenz benötigt - egal welche Zahl in dieser Variable steht? Vielleicht liegt's ja daran.....
Elke
Joseph.Metzler
erstellt am: 06. Apr. 2006 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das würde erklären, warum es bei uns nicht geht.
Wir setzten HD2 MD2 + KT1 + FS1 ein.
Joseph
robra
Ingenieuer
Sehen Sie sich das Profil von robra an!   Senden Sie eine Private Message an robra  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für robra
erstellt am: 05. Dez. 2006 15:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Joseph.Metzler 10 Unities + Antwort hilfreich
unter Catia V5R12 funktioniert "Parts Comparison" in der Worckbench Part Design unter Tools , wenn die Environmentvariable IRD_PART_COMPARISON=1 gesetzt ist.
Ab Catia V5R14(SP04) konnte ich aber diese Funktion nicht mehr nachvollziehen.
Wird diese Funktion nicht mehr unterstützt ?
Wenn dem so ist, dann sollte die "Sammlung der Environmentvariablen"  unter http://catia.cad.de/v5/download/CATIA_V5_Environments.pdf  dementsprechend aktualisiert werden.
Gruß Robra
Herbert Leichtfuss
Sehen Sie sich das Profil von Herbert Leichtfuss an!   Senden Sie eine Private Message an Herbert Leichtfuss  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Herbert Leichtfuss
CASIO FX-50
erstellt am: 06. Dez. 2006 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Joseph.Metzler 10 Unities + Antwort hilfreich
das Ganze ist Bestandteil vom HA1.
Ciao Herbert...
"bei mir kann ja jeder machen, was er will... Aber richtig, mit Anlauf..."
[Diese Nachricht wurde von Herbert Leichtfuss am 15. Dez. 2006 editiert.]
robra
Ingenieuer
erstellt am: 06. Dez. 2006 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Joseph.Metzler 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Herbert,
danke für diese Info.
Ich hoffe ich liege hier nicht falsch, aber ich habe unter "Core & Cavity Design" (CCV) nur die Funktion unter dem Reiter "Insert - Models - Comparison" (Toolbar "Import Model") gefunden.
Für CCV wird aber eine eigene Lizenz benötigt (CV2 oder CCV) und die Environmentvariable IRD_PART_COMPARISON=1 wird nicht benötigt.
Auch ist diese Funktion unter CCV "anders" wie unter dem Part Design in Catia V5R12.
Wie kann ein User mit z. B. nur der MD2-Lizenz (Part Design) "Parts Comparison" verwenden?
robra
predy
Industriedesigner
Sehen Sie sich das Profil von predy an!   Senden Sie eine Private Message an predy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für predy
CATIA V5R16 SP5 64Bit
Windows XP Pro X64 Edition
2x Intel Xeon 3.6GHz 4GB RAM
Nvidia Quadro FX 3450/4000 SDI 256MB
erstellt am: 08. Dez. 2006 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Joseph.Metzler 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo leute,
gibt es mittlerweile neue erkenntnisse, ob und wie die variable funktioniert? Auch bei mir (R16), kann ich die funktion nach freischaltung nicht finden....
besten dank
predy
Catrin
HP EliteBook 8560w
Windows 7 / V5R19SP3 / NX 8.5
erstellt am: 08. Dez. 2006 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Joseph.Metzler 10 Unities + Antwort hilfreich
Ab der R16 ist die Funktion im HA1 drin (Healing Assistant).
Die HA1 ist in der Konfiguration fuer Automotive Zulieferer drin, also durchaus wertvoll.
Catrin
CATIS GmbH                  38440 Wolfsburg
catrin.eger@catis.de        www.catis.de
predy
Industriedesigner
erstellt am: 08. Dez. 2006 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Joseph.Metzler 10 Unities + Antwort hilfreich
danke für die info... leider hab ich die HA1 nicht. Aber nächstes jahr wird sowieso umlizensiert...hoffintlich ist es nich gar so teuer
gruss
predy
robra
Ingenieuer
erstellt am: 08. Dez. 2006 15:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Joseph.Metzler 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Catrin,
vielen Dank für die Info.
Ich habe die Funktion in Catia V5R16 unter "Insert - Check Geometry - Compare Parts..." gefunden im Worckbench "Healing Assistant".
Ich versuche mal die Ergebnisse zusammen zu fassen:
- bis Catia V5R12 konnte durch einfaches setzen der Environmentvariable IRD_PART_COMPARISON=1  zwei Parts im Part Design miteinander verglichen werden
- zu Catia V5R13 liegen keine Ergebnisse vor (ich habe leider auch kein Catia V5R13 installiert)
- ab Catia V5R14 funktioniert die Environmentvariable IRD_PART_COMPARISON nicht mehr, auch nicht über den "Healing Assistant"
- zu Catia V5R15 liegen keine Ergebnisse vor (ich habe leider auch kein Catia V5R15 installiert)
- ab Catia V5R16 gibt es über die kostenpflichtige Zusatzlizenz HA1 im Worckbench "Healing Assistant" unter "Insert - Check Geometry - Compare Parts..." eine "erweiterte" Vergleichsmöglichkeit
DS hat also ab Catia V5R14 (V5R13 ???) die Funktion deaktiviert und mit Catia V5R16 über die zusätzliche kostenpflichtige Lizenz HA1 wieder aktiviert.
Bitte ergänzt die "Sammlung der Environmentvariablen"  unter http://catia.cad.de/v5/download/CATIA_V5_Environments.pdf  dementsprechend.
robra
predy
Industriedesigner
erstellt am: 08. Dez. 2006 15:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Joseph.Metzler 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo robra,
perfekt - danke für die ausführliche zusammenfassung.
gruss
predy
erstellt am: 08. Dez. 2006 19:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
eine schöner Übersicht, aber leider nicht vollständig. Die möglichkeit zum Vergleich zweier Parts besteht auch im DMU-Navigator. Dort gibt es in der Umgebung "Space Analysis" die Funktion "Parts vergleichen". Sie ist auch in dem Buch der Frau Behnisch beschrieben.
Was die Sammlung mit den Umgebungsvariablen angeht: Sie wird gerade neu überarbeitet. Informationen zu bestimmten Systemvariablen sind immer erwünscht.
Viele Grüße,
CEROG
Inoffizielle CATIA-HIlfeseite
CATIA-FAQ
Inoffizielle Linux-Hilfeseite
http://www.cad-gaenssler.de
robra
Ingenieuer
erstellt am: 11. Dez. 2006 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Joseph.Metzler 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo CEROG,
danke für die Ergänzung.
Im Worckbench "Digital Mock Up - DMU Space Anlaysis" wird die Funktion in der Toolbar "DMU Space Anlaysis" aber "Compare Products" benannt.
Ansonsten kann man auch hier Parts miteinander geometrisch und visuell vergleichen.
Allerdings benötigt man für "DMU Space Anlayssis" die zusätzliche kostenpflichtige Lizenz "SPA" oder dementsprechende Lizenz-Pakete.
robra
predy
Industriedesigner
erstellt am: 11. Dez. 2006 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Joseph.Metzler 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo robra,
Original erstellt von robra:
...das braucht man aber für den Healing-Assinstant auch...oder taeusch ich mich da? Ich hab den auf jeden fall nicht - leider
gruss
predy
robra
Ingenieuer
erstellt am: 11. Dez. 2006 15:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Joseph.Metzler 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo predy,
siehe dazu meinen Beitrag weiter oben.
Für den "Healing Assistant" wird die kostenpflichtige Zusatzlizenz HA1 benötigt.
robra
erstellt am: 11. Dez. 2006 20:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo CEROG,
robra
Hallo Robra,
Der Name der Funktion ist von dir richtig angegeben und das mit der Lizenz auch.
Sagen wir es doch einfach so: Vor das benutzen der Funktion zum Teilevergleich hat Dassalut den Kauf einer zusätzlichen Lizenz gesetzt.
Was den Namen der Funktion angeht: Mir ist der Name egal. Mir ist nur wichtig, daß sie funktioniert
Viele Grüße,
CEROG
CATIA-FAQ
