  Power Copy
KISTERS 3DViewStation: Multitalent für Branchen und Nischenmärkte, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Power Copy (275 mal gelesen)
mwboa
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von mwboa an!   Senden Sie eine Private Message an mwboa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mwboa
erstellt am: 05. Apr. 2006 16:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
eine kleine Frage. Wenn ich eine PC in einen Katalog sichere kann diese dann so aus dem Katalog verwendet werden dass eine Verbindung zur Originaldatei entsteht? Mir geht es um eventuelle Änderungen an der PC die dann in den bereits eingefügten PC sich auch ändern soll.
Gruß Markus
c.bociek
Fahrzeugtechnik Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von c.bociek an!   Senden Sie eine Private Message an c.bociek  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für c.bociek
CATIA V5 R12sp06hf15
erstellt am: 05. Apr. 2006 16:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mwboa 10 Unities + Antwort hilfreich
Hola,
Powercopies übernehmen generell nur die Bildungsvorschrift und sind nach dem Einfügen völlig losgelöste vom Quelldatensatz.
Wenn geändert werden soll, dann nur in der jeweiligen Instanz. Wenn  sich andere Instanzen gleich mitändern sollen, müssen sie mit Formeln verlinkt werden.
Gruss X-tian
mwboa
Techniker
erstellt am: 05. Apr. 2006 17:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe ich mir schon gedacht. War mir aber nicht ganz sicher.
Danke für die Info.
Gruß Markus
