  Alle Hauptkörper aktivieren...
Autor Thema:  Alle Hauptkörper aktivieren... (497 mal gelesen)
Liebmer
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Liebmer an!   Senden Sie eine Private Message an Liebmer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Liebmer
erstellt am: 05. Apr. 2006 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Kollegen
Gibt es eine Möglichkeit in einem Produkt alle Hautkörper "in Bearbeitung zu definieren" ?
Habe oft das Problem das bei manchen Parts die "Bearbeitung" irgendwo in der mitte steht und somit nicht alle Features sichtbar sind.
Liebe Grüße
Liebmer Trauschein
Lusilnie
erstellt am: 06. Apr. 2006 22:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Liebmer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Liebmer,
vielleicht kann Dir folgendes Script helfen:
Code:
Sub CATMain()
Dim productDocument1 As document
Set productDocument1 = CATIA.ActiveDocument
Dim selection1 As selection
Set selection1 = productDocument1.selection
selection1.Search "CATPrtSearch.PartFeature,all"
Dim I As Integer
For I = 1 To selection1.Count
    selection1.Item(I).Value.InWorkObject = selection1.Item(I).Value
Next
End Sub
Es setzt zwar nicht den Hauptkörper sondern das ganze Part in Bearbeitung, doch es ist so schön einfach!
mfg,
Lusilnie
Liebmer
erstellt am: 07. Apr. 2006 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank...
werde es mal versuchen.
Liebe Grüße
Liebmer Trauschein
