  Ok Befehl auf Space Maus
Autor Thema:  Ok Befehl auf Space Maus (642 mal gelesen)
snapcase
Maschinenbaustudent
Sehen Sie sich das Profil von snapcase an!   Senden Sie eine Private Message an snapcase  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für snapcase
erstellt am: 30. Mrz. 2006 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin neu auf dem Gebiet CatiaV5.
Besteht die Möglichkeit den Ok Befehl wie bei CatiaV4 auf die Spacemaus zu legen?
Kann mir da jemand weiterhelfen?
grüße
snapcase
cmb
Systembetreuer
Sehen Sie sich das Profil von cmb an!   Senden Sie eine Private Message an cmb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cmb
CATIA V5-6R2012 64bit
Smarteam R22
Moldflow Adviser 2014
Dell T3500
erstellt am: 30. Mrz. 2006 16:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für snapcase 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo snapcase,
man kann sich in der 3dx Einstellung die Tasten programmieren. Was halbwegs an die V4 rankommt ist wiederrufen und wiederholen.
Viel Spaß Norbert
ribd
Sehen Sie sich das Profil von ribd an!   Senden Sie eine Private Message an ribd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ribd
CatiaV5R14 SP7
erstellt am: 30. Mrz. 2006 17:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für snapcase 10 Unities + Antwort hilfreich
Tastenbelegung_OK.pdf
Hi snapcase,
Logisch geht des, zumindestens bei da meina! Hab eine LogiCAD und bei der rend auf meim Rechner a Programm. Des is bei Programme - 3Dconnexion drinnen. Oder Taskleiste unten rechts.
Des machst auf und nahhad siehe Bild.
RM-NeueFunktion-Des unter Feldanklicken- einmal die OK-Taste drücken und nahad speichern
Jürgen
snapcase
Maschinenbaustudent
erstellt am: 31. Mrz. 2006 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke ribd,
genau das habe ich gesucht. so wirds schneller gehen. danke
