  Model-Dateien von V4 nach V5 ?
KISTERS 3DViewStation: Multitalent für Branchen und Nischenmärkte, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Model-Dateien von V4 nach V5 ? (484 mal gelesen)
nikolaus10
Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von nikolaus10 an!   Senden Sie eine Private Message an nikolaus10  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nikolaus10
erstellt am: 28. Mrz. 2006 21:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es ist mir jetzt doch noch gelungen die Modell-dateien von einem AIX System mit Catia V4.22 auf ein Catia V5 System zu kopieren.
Kann V5 diese dateien einfach so lesen oder muss ich die noch Konvertieren oder nochmal bearbeiten ?
MFG
myTea
Ingenieur Fahrzeugtechnik
Sehen Sie sich das Profil von myTea an!   Senden Sie eine Private Message an myTea  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für myTea
Catia V6 2014
erstellt am: 28. Mrz. 2006 22:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nikolaus10 10 Unities + Antwort hilfreich
Gibt verschiedene Möglichkeiten:
- mit File-Open kannst Du die Datei anschauen,
- mit insert existing component kannst Du sie auch in ein V5 Produkt einbauen
- und dann gibt es noch verschiedene Möglichkeiten die Datei nach V5 zu konvertieren.
Also das kommt darauf an was Du mit der Datei in V5 vor hast. Wenn Du sie in V5 nur anschauen willst reicht File-Open.
  Gruss,
www.ibm.com/innovation/de
www.supplier-collaboration-center.com
nikolaus10
Dipl.Ing.
erstellt am: 02. Apr. 2006 16:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Schoenen Dank.
Zumindest das erste hat schon mal geklappt.
