  r14 sp3
Autor Thema:  r14 sp3 (373 mal gelesen)
V5 freund
Modellbauer
Sehen Sie sich das Profil von V5 freund an!   Senden Sie eine Private Message an V5 freund  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für V5 freund
erstellt am: 28. Mrz. 2006 15:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir haben jetzt den wechsel auf die R 14 gemacht und es schon wieder sehr bereut.
Wir haben Projekte die wir noch in der 12 erzeugt haben und die nun in der 14 geändert werden müssen.
In der 12 haben wir zum Beispiel Körper die kopiert wurden um z.b. ein Aufmaß aufzubringen.
Sobald ich jetzt an dem Ursprungkörper arbeite ist es nicht sicher das alle abhängigen Körper mitgehen.
Kann man das einstellen ??
Gruß V 5 Freund
Axel.Strasser
Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Sehen Sie sich das Profil von Axel.Strasser an!   Senden Sie eine Private Message an Axel.Strasser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axel.Strasser
Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 28. Mrz. 2006 20:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für V5 freund 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von V5 freund:
... Körper die kopiert wurden um z.b. ein Aufmaß aufzubringen.
wie kopiert ?
Kann es sein das Deine Links schon vor der R14 kaputt waren ?
Axel
V5 freund
Modellbauer
erstellt am: 29. Mrz. 2006 07:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Axel,
also noch einmal:
Wenn ich z.B. ein Achsgehauese baue, erstelle ich den Grundkörper und mache hiervon eine kopie mit Verknüpfung. Nun kommt z.b. die Wandstärke auf die Kopie.
Das mache ich bei einem größerem Bauteil mehrmals.
Am Ende erhalte ich dann ein Rohteil.
Jetzt mache ich eine kopie von dem Rohteil und baue hier z.b. die Kernmarken für das Modell an.
Oder noch eine Kopie vom Rohteil und entferne von den Kernmarken das Rohteil und erhalte somit die Kernkontur.
So geht das einige male weiter.
In der R 12 mache ich das in der Art schon einige Zeit ( ca. 2 Jahre )
immer ohne Probleme.
Jetzt mußte ich an einem Teil eine Änderung durchführen.
Diese mache ich dann an dem Rohteil und normalerweise sollten Modell und Kerne dann mitgehen.
Es kommt aber nur die Meldung : Die Operation `Kopieren`-Einfügen ist auf Grund von Problemen bei der Auswahl im Hauptteil oder in der Hauptkomponente nicht möglich.
Die Benennung der Komponente ist unvollständig.
Die Basiskomponente neu erzeugen.  !!!
Das ist völlig unmöglich dann kann ich das Teil gleich neu bauen. ca. 200 Stunden.
Gruß V5 Freund
jkaestle
Sehen Sie sich das Profil von jkaestle an!   Senden Sie eine Private Message an jkaestle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jkaestle
WIN XP 64
CATIA V5 R19SP3
erstellt am: 30. Mrz. 2006 01:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für V5 freund 10 Unities + Antwort hilfreich
vielleicht hilft das:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum139/HTML/001274.shtml
Jochen Kästle
V5 freund
Modellbauer
erstellt am: 30. Mrz. 2006 06:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Jochen für deine Antwort.
Habe das Problem inzwichen gelöst, in dem wir die R 14 wieder runter geschmissen haben.
Wir werden einmal abwarten ob die 16 es kann.
V5 Freund
