 | CATIA V5 Grundkurs | Einsteiger - 5 Std. 15 Min 48 |
 | KISTERS 3DViewStation: verbesserte Effizienz durch optimierte Bedienoberfläche, eine Pressemitteilung
Thema: Shortkey für Update ? (1179 mal gelesen)
hogli Mitglied
 Beiträge: 15 Registriert: 09.02.2006
erstellt am: 28. Mrz. 2006 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ackee Mitglied
 Beiträge: 20 Registriert: 25.11.2004
erstellt am: 28. Mrz. 2006 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hogli
Hi, generell kann man sich über /Tools /Customize /Commands /All Commands alle Commands anzeigen lassen. Wenn du hier dann auf Update gehst und "show properties" anklickst, kannst du unten im Fenster dir einen eigenen shortkey zuweisen. Bin mir allerdings nicht sicher, ob das beim Update-Command auch funktioniert. Ich glaub das geht nicht bei allen Commands. Versuchs mal und sag dann besscheid, ob das geklappt hat.. ...so long Ackee Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hogli Mitglied
erstellt am: 28. Mrz. 2006 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Catrin Ehrenmitglied Ingenieurin Maschinenbau/Informatik
 Beiträge: 1928 Registriert: 12.12.2000 HP EliteBook 8560w Windows 7 / V5R19SP3 / NX 8.5
erstellt am: 28. Mrz. 2006 16:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hogli
prosper Mitglied Dipl.-Ing. -- Methoden und Prozessentwicklung Catia V5
 Beiträge: 86 Registriert: 05.05.2004
erstellt am: 28. Mrz. 2006 20:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hogli
hogli Mitglied
erstellt am: 29. Mrz. 2006 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
In der Tat brauche ich bisher keine Leerzeichen. Wir benutzen nur Underscores zur Trennung von Wörtern. Aber das hätte eh keinen Einfluss, da im Benennungskontext die Shortkeys deaktiviert sind, sprich die Tasten zum Schreiben reserviert sind. Falls es tatsächlich ein Umfeld gibt, wo mir mein Space gefährlich wird, werde ich es wohl rausfinden und ggf ändern. Bisher finde ich es einfach nur praktisch. Amüsiert Euch nur ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hogli Mitglied
erstellt am: 07. Apr. 2006 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
kri Mitglied Dipl. Ing. Konstruktion / FEM
 Beiträge: 965 Registriert: 15.12.2004 Hauptrechner CATIA V5R12, R14, R16 32/64Bit Windows XP Pro X64 Edition Intel XEON E5345 4x2,33GHz 16GB RAM Quadro FX 3450/4000 SDI 256MB - Zweitrechner CATIA V5R12, R14, R16 32/64Bit Windows XP Pro X64 Edition 2x Intel Pentium D 3.2GHz 4GB RAM Quadro FX 3450/4000 SDI 256MB
erstellt am: 16. Mai. 2006 17:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hogli
predy Mitglied Industriedesigner
 Beiträge: 777 Registriert: 05.07.2003 CATIA V5R16 SP5 64Bit Windows XP Pro X64 Edition 2x Intel Xeon 3.6GHz 4GB RAM Nvidia Quadro FX 3450/4000 SDI 256MB
erstellt am: 17. Mai. 2006 00:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hogli
hallo zusammen, update auf die space..na ich weiss nicht...ich habe show/noshow auf die space gelegt...brauch ich öfter als update...aber die Tastenbelegung ist sowiso Gewohnheits- bzw. Glaubenssache. In disem Sinne, ein frohes Schaffen  gruss predy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mai. 2006 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hogli
Zitat: Original erstellt von prosper: *lach*@Catrin: da hast du recht. Der Kollege arbeitet aber vielleicht OEM Konform ohne Sonderzeichen.... Gruß Prosper
Oder er muss niemals Zeichnungen (die beschriftet werden muessen) erstellen. Gruss Catrin
------------------ CATIS GmbH 38444 Wolfsburg catrin.eger@catis.de www.catis.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hogli Mitglied
erstellt am: 17. Mai. 2006 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Mai. 2006 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hogli
erstellt am: 17. Mai. 2006 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hogli
hallo zusammen, wie ich weiter oben schobn geschrieben habe, habe ich die Space-Taste auch belegt...mit Catia gibts da keine Probleme. Weder in 3D noch Zeichnungen. Catia scheint zu erkennen wenn es im "Schreibmodus" ist. gruss predy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
