  Fehlermeldungen oder nur Meldung ??
Autor Thema:  Fehlermeldungen oder nur Meldung ?? (327 mal gelesen)
walter-2
Sehen Sie sich das Profil von walter-2 an!   Senden Sie eine Private Message an walter-2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für walter-2
CATIA V5 R17 SP3 HF18 /R16 SP8
Precision 360 4GB FX3500
erstellt am: 26. Mrz. 2006 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo "V5 ler"
ich bekomme in meiner Console folgende (Fehler ?)Meldungen
1. old CCP Break link Active (Catia copy paste )
    ob das ein Fehler ist weiß ich nicht
2. CGM Level 1338 Counter 14 Size 14 oder Counter 20 Size 20 usw.
  wenn V5 abstürzt ohne Fehlermeldung, steht im Protokoll
  CGM error usw. drinn
3. Wenn ich das Projekt schließe kommt folgende Meldung
  Cannot Unplug instanze <inst=RelationExpFct,tag=40,max=0
kann mir von Euch jemand weiterhelfen ??
im voraus Besten Dank
Gruß Walter
Nino Stuber
PLM-Analyst
Sehen Sie sich das Profil von Nino Stuber an!   Senden Sie eine Private Message an Nino Stuber  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nino Stuber
Software:
Catia V5R14SP8
SmarTeam V5R14SP8<P>Hardware:
IBM Intellistation M-Pro
erstellt am: 27. Mrz. 2006 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für walter-2 10 Unities + Antwort hilfreich
1.) Sieht nach Altlasten von R10 aus. Versuchs mit dem CATDUAV5.
    Vielleicht auch von einer alten Release.
2.) Sieht nach Altlasten von R10 aus. Hast du den Cache-Mode einge-
    schaltet? Von R10-Daten kann Catia nicht auto. CGRs-erzeugen.
    Auch dieses Problem läst sich mit CATDUAV5 lösen.
3.) ??????
Nino
