  Performance einbruch bei V5R14 ?
Autor Thema:  Performance einbruch bei V5R14 ? (1053 mal gelesen)
V5 freund
Modellbauer
Sehen Sie sich das Profil von V5 freund an!   Senden Sie eine Private Message an V5 freund  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für V5 freund
erstellt am: 24. Mrz. 2006 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo.
Ich habe bei gleichen Einstellungen, soweit ich das feststellen kann starke Perfomance unterschiede auf 2 fast identischen Pc´s.
Das zeigt sich z.b beim öffnen einer .igs datei.
Der eine pc braucht max 3 min, der andere ca 45 min.
Ein anderes beispiel: In einem Cat.part möchte ich an einer einfachen Kontur 2 Kanten abrunden. Nix wildes. Bei dem einen Pc wieder kein problem.Sofort wird der Befehl ausgeführt.
Bei dem anderen Pc dauert dieselbe Operation ne halbe stunde. ?!?!?!
Woran kann das liegen?
Hier mal die Pc´s im detail.
Beides Pentium Pc´s
Der gute mit 3.5 Ghz und 2 gb Speicher, Raid,
Der Problem-Pc 3.2 Ghz und 1,5 gb Speicher, Raid,
Auf beiden ist Catia V5 R14 Sp3 installiert.
Axel.Strasser
Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Sehen Sie sich das Profil von Axel.Strasser an!   Senden Sie eine Private Message an Axel.Strasser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axel.Strasser
Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 24. Mrz. 2006 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für V5 freund 10 Unities + Antwort hilfreich
Mehrere Fragen:
- Wie schaut die Rechnerbelastung aus, ziehen die V5 Prozesse jeweils 100% ?
- Liegt die Iges Datei lokal oder auf dem Netz ? Wie gross ist sie ?
- Swapspace Einstellungen?
Axel
V5 freund
Modellbauer
erstellt am: 24. Mrz. 2006 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Axel
Ja bei beiden sagt der Task manager 100 % Auslastung.
Die datei liegt bei uns auf dem Server. Also nicht auf einem der beiden pc´s. Sie war ca 150 mb groß.
Und was für swapspace einstellungen?
Welche einstellungen sind da relevant?
Gruß und danke schonmal für die schnelle Hilfe.
Axel.Strasser
erstellt am: 24. Mrz. 2006 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für V5 freund 10 Unities + Antwort hilfreich
Versuch mal die Datei lokal zu kopieren, brauchen beide Kisten gleich lang dazu und was passiert wenn Du die Datei lokal öffnest ?
Axel
V5 freund
Modellbauer
erstellt am: 24. Mrz. 2006 14:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hmmm. Also das mit dieser datei war ja nur ein beispiel.
Ich glaube nicht das das Problem darin besteht, ob es auf dem Server liegt oder auf der heimeligen festplatte.
Beim arbeiten mit catia kann doch nicht bei so einer einfachen sache wie ein radius auf 2 kanten zu legen so ein großer unterschied sein.
Ich denke das irgendwelche einstellungen nicht stimmen aber welche????
Axel.Strasser
erstellt am: 24. Mrz. 2006 14:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für V5 freund 10 Unities + Antwort hilfreich
Stimmt auch wieder, es gibt aber Netzwerkkonfigurationen bei denen das kopieren einer Datei über das Netz auch eine halbe Stunde gebraucht hat und auf den anderen macht es schwupp und es ist kopiert.
Hast Du mal die Catsettings komplett gelöscht ?
Wie schaut es mit den Graphikkarteneinstellungen aus ?
Axel
V5 freund
Modellbauer
erstellt am: 24. Mrz. 2006 15:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bin jetzt schon mal einen Schritt weiter.
Also ich habe ein Part das verknüpfungen zu weitern part hat.
In der R 12 mußte verlor das teil bei umbenennung sofort die verknüpfungen oder hat erst syncronisiert wenn das nachfolgende part geöffnet wurde.
Ich habe mal die Automatische aktuallisierung ausgeschaltet dann ist das nur ein klick und der Radius ist fertig.
Ich aktuallisiere dann alles in dem part manuel aber das akualliesierunges buton ist nach an.
Wenn ich jatzt da drauf gehe hängt er sich wieder auf.
Also kann ich erxterne Verweise ausschalten ??
Nich in tool optionen alle externe verweise syncroniseren. Das habe ich auch schon probiert.
Axel.Strasser
erstellt am: 24. Mrz. 2006 16:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für V5 freund 10 Unities + Antwort hilfreich
Noch einmal, hast Du Deine Catsettings mal komplett gelöscht ?
Axel
V5 freund
Modellbauer
erstellt am: 24. Mrz. 2006 16:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ne habe ich noch nicht gelöscht. Aber was versprichst du dir davon?
Ich habe etwas bedenken dabei da die Grundeinstellungen ja seit eh und je so wie sie waren gut funktioniert haben. In der R12 ging alles wunderbar. Seit wir auf R14 gewechselt haben besteht das Problem.
Und wie gesagt, denke ich das es an den Verknüpfungen zu den dazugehörigen parts liegt. Wenn ich das deaktiviere und lokal manuell aktualisiere scheint es zu gehen. Zumindest bis ich auf den automatik aktualisierungsbutton klicke. Dann dauerts wieder ewig. Und zwar so lange, das ich Catia nur noch beenden kann.
Axel.Strasser
erstellt am: 24. Mrz. 2006 17:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für V5 freund 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Catsettings sollten mit jeder Version neu esrtellt werden !!
Bei uns ist das Erste was bei uns gemacht wird, wenn Probleme auftauchen: Catsettings löschen.
Axel
Randle
CAD/PLM Consultant
Sehen Sie sich das Profil von Randle an!   Senden Sie eine Private Message an Randle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Randle
Win10 x64
CATIA V5 R18, R19, R21, R27-30
erstellt am: 24. Mrz. 2006 17:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für V5 freund 10 Unities + Antwort hilfreich
ich kann AXel da nur bestätigen. CATSettings aus verschiedenen Releasses sind meines Erachtens nicht kompatibel.
Die Grundeinstellungen, wie man sie nach der Installation vorfindet, sollten besser den Firmenbedürfnissen anpassen. Gerade was die Regeln zur Erstellung von externen Verweisen angeht, sollte man evtl. einige Einstellungen vornehmen bzw. sperren.
Weitere Tretminen in den Settings sind z.B. Automatische Aktualisierung von Messungen in Part/Product, Externe Verweise ohne Warnungen erstellen, externe Verweise von nicht veröffentlichten Elementen usw.
Außerdem gibt es eventuell auch zu beachten. das mit der R14 auch grundelegend neue Funktionen/Philisophien (Hybridtechnik)
einherkommen.
Randle
! It's not a bug, it's a feature !
V5 freund
Modellbauer
erstellt am: 27. Mrz. 2006 08:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen zusammen,
vielen Dank für Eure Hilfe.
Es liegt tatsächlich an den CATSettings.
Jetzt haben wir halt nur das Problem, das wir gleichzeitig mit der R 12 arbeiten.
Nochmal Danke
Axel.Strasser
erstellt am: 27. Mrz. 2006 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für V5 freund 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Catsettings halt so aufbauen, dass für jede version ein eigenes Directory verwendet wird.
Axel
V5 freund
Modellbauer
erstellt am: 28. Mrz. 2006 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Axel,
danke für den Tipp aber wie macht man das ??
Axel.Strasser
erstellt am: 28. Mrz. 2006 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für V5 freund 10 Unities + Antwort hilfreich
Beim Starten von Catia gibst Du den Namen der Catsettings und des Directories mit, da kannst Du das ändern, ansonsten wirst Du beim Installieren nach dem Directory abgefragt und kannst dort eins eingeben, dann wird der Startlink auch automatisch angepasst.
In der Online-Hilfe steht auch etliches dazu drin (Stichwort "Umgebungen verwalten")
Axel
V5 freund
Modellbauer
erstellt am: 28. Mrz. 2006 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Axel,
danke nochmal fuer deine Hilfe
