  Duplicate open Body - Parameter
Kreisbogenmessung mit der KISTERS 3DViewStation - Videotutorial, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Duplicate open Body - Parameter (187 mal gelesen)
KYD
Dipl. Ing. Schiffbau
Sehen Sie sich das Profil von KYD an!   Senden Sie eine Private Message an KYD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KYD
Catia V5 r17 SP6 (englisch)
Win XP Pro SP2
Dell M90, 2 GB RAM, 512MB Graphik
erstellt am: 23. Mrz. 2006 19:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hols Señores/As,
Ich schaffe es nicht, definierte Parameter beim duplizieren von open Bodies mit einzubeziehen. Die kleine graue klickbox neben "use identical name" kann man nie anklicken.
Der gute "Brass - Konstruieren mit Catia V5" sagt dazu leider nur (auf S. 395) "Parameter - wenn definiert, koennen hier die Werte geaendert werden".
Wie muss ich denn die Parameter definieren, damit ich sie veraendern kann/damit sie uebernommen werden?
Saludos Cordiales,
Christoph
Edit: wichtig zu erwaehnen: Der Link zu den Parametern bleibt THEORETISCH erhalten, weil die richtige "Adresse" des Parameters noch in der Formel des Wertes steht, aber PRAKTISCH aendert der Parameter den Wert nicht mehr.
[Diese Nachricht wurde von KYD am 23. Mrz. 2006 editiert.]
