  Bohrungen im Assembly
KISTERS 3DViewStation: Multitalent für Branchen und Nischenmärkte, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Bohrungen im Assembly (502 mal gelesen)
doc_harry
Staatl. gepr. Techniker / TBW (IHK)
Sehen Sie sich das Profil von doc_harry an!   Senden Sie eine Private Message an doc_harry  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für doc_harry
Catia V5 R 14 / R16
HP Workstation XW4300
P4 3,6GHz 4GB Ram
nVidia Quadro4 FX3450 256MB PCI-E
Windows XP Prof.
erstellt am: 23. Mrz. 2006 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen hier in diesem super Forum!
Habe schon einiges beim Lesen hier im Forum gelernt. Stehe jetzt vor einem Problem und hoffe Ihr könnt mir helfen.
Möchte in einem Assembly eine Bohrung setzen. Und zwar in einem Teil das Mehrmals verwendet wird. Ich möchte allerdings das die Bohrung nur in einem dieser Parts eingebracht wird. Sprich ich will eine Bohrung in einem Product einbringen welches schon montiert ist, also eine Bearbeitung nach der Montage.
Hoffe das war irgendwie verständlich.
Für rege Antworten wäre ich natürlich dankbar!
Harry
jkaestle
Sehen Sie sich das Profil von jkaestle an!   Senden Sie eine Private Message an jkaestle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jkaestle
WIN XP 64
CATIA V5 R19SP3
erstellt am: 24. Mrz. 2006 06:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für doc_harry 10 Unities + Antwort hilfreich
sowas geht in CATIA nicht, da musst Du schon Pro/E nehmen. Irgendwie scheint bei DS noch nicht angekommen zu sein, dass manche Leute diese Funktionalität brauchen.
Da hilft es nur, das gebohrte Teil als extra Part zu machen. Du kannst natürlich die Geometrie von dem Ursprünglichen Teil mit Link kopieren, und dann die Bohrung einbringen. Je nachdem mit welchem PDM-System Du arbeitest kann es aber mit der Archivierung ziemlich kniffelig bis unmöglich werden.
Jochen Kästle
doc_harry
Catia V5 R 14 / R16
P4 3,6GHz 4GB Ram
Windows XP Prof.
erstellt am: 24. Mrz. 2006 07:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jochen!
Das dachte ich mir schon, nachdem ich schon alles mögliche Probiert habe und nicht das gewünschte Ergebnis bekommen habe. Dachte nur es gibt vielleicht doch noch irgendwo versteckt eine Funktion. Trotzdem - Vielen Dank! Doch halt jetzt der "umständliche" Weg.
Harry
jkaestle
WIN XP 64
CATIA V5 R19SP3
erstellt am: 24. Mrz. 2006 14:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für doc_harry 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Harry,
eine Sache ist mir noch eingefallen, was vielleicht praktikabel ist: Den Zusammenbau nicht in einem Product zu machen, sondern in einem Part. Soll heißen, die Geometrie der Einzelteile mit Link in ein neues Part reinkopieren, und dann dort die Bohrung hinzufügen. Dann braucjst Du kein extra Part für das gebohrte.
Jochen Kästle
Jens Zimmermann
Sehen Sie sich das Profil von Jens Zimmermann an!   Senden Sie eine Private Message an Jens Zimmermann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jens Zimmermann
erstellt am: 27. Mrz. 2006 08:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für doc_harry 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Kollegen,
ich möchte in diesem Zusammenhang noch einmal auf einen alten Beitrag von mir aufmerksam machen:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum139/HTML/000734.shtml
Im Grunde ist dort die Idee von Jochen beschrieben.
Jens
